Problem med lokala IP-adresser
Nätverk
4 svar · 254 visningar · startad av Pudolf
Medlem sedan juli 2000221 inlägg
Jag har 3 datorer i ett Nätverk (använder D-Link 804 router), Den ena datorn agerar server (red hat 8) och ska stå på 24/7 medans dom andra slås på och av lite då och då. Den ena datorn verkar ha lokalt ip 192.168.0.103 hela tiden, men de andra två byter med varandra.. 192.168.0.100/101. Nu undrar jag om jag kan ställa in så att servern Alltid har 101 på slutet? Servern körs på Red hat 8. Tacksam för svar!
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
Kanske skall du slå av dhcp servern i din router och köra med fasta ip addresser.
Okej, jo DHCP är "enabled" just nu. Men jag verkar inte hinna nånstans där man kan ange fasta lokala IP-adresser. Använder som sagt D-Link 804.
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Du behöver inte inaktivera DHCP för att använda statiska IP-adresser. Använd bara IP-adresser som är innan den inställda start-IPn i D-Linken (Basic Setup -> Local Network Settings -> Starting IP Address).
IP-adresserna måste du naturligtvis ange hos klienterna, inte i D-Linken.
Tack, nu börjar det klarna!
Några tips på hur jag anger en IP-adress i Red hat 8? Eller möjligtvis någon guide/tutorial/text som behandlar ämnet? :)
123 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
