Har två datorer med XP PROoch har kopplat ihop dem så att jag kan dela på internetanslutningen. Att surfa går bra från båda maskinerna men det går ej att utnyttja hårddiskarna "korsvis" trots att jag har markerat att de skall delas. Vad göra? :P
Kollade och brandväggen var avstängd. Någon möjlighet att nå hårddisken i A från B eller vice versa finns inte. Har försökt på ett otal sätt att åstadkomma kontakt, men det är som förgjort.
Det finns förstås ett alternativ utöver CD-RW och diskett för att föra över filer och det är om jag kopplar upp "slaven" med modem mot nätet och går via Direct Connect, men det borde inte vara nödvändigt.
Kör via korsad kabel. Har pingat med ip.nummer och namn och får time out från "slaven" oavsett jag pingar på namn eller ip-nummer. När jag pingar mot "slaven" så får jag svar om jag använder ip-nummer, inte annars.
Har en switch liggandes oanvänd i en låda med raka kablar, men vet inte om den är användbar för det här.
Har du provat att dela ut mapparna en och en? Jag har haft problem med att kunna komma åt vissa mappar på den andra datorn (XP <--> 98) och jag blev tvungen att dela ut de mapparna separat, det gick inte att dela ut hela hårddisken.
Antar att du har ett konto på varje dator med varandras namn och lösen som du använder för att logga in?
Annars kanske det kan gå med fjärrhjälpen/terminal services?
:q
Har provat att använda fasta IP-nummer. Funkar ej. Har löst det hela med 2 ICQ-konton och det går snabbt att dumpa över data från den ena datorn till den andra. Dock inte lika smidigt som det blir på ett fungerande nätverk.
Antingen gör jag något fundamentalt men litet fel när jag försöker konfigurera kopplingen mellan datorerna eller så är det så illa att det bara inte är möjligt att köra nätverk utan server med dessa två.
En ftp-server på den ena maskinen och en ftp-klient på den andra måste vara bra mycket bättre än icq i alla fall.
Då kan ju den med klienten fritt plocka vad den vill ha samt även lägga in det som behövs. Utan att man måste acceptera från den datorn också, som i ICQ.
ServU fungerar bra för mig så det är mitt tips. Finns dessutom som demo om jag inte misstar mig helt och hållet. Mer info hittar du på http://www.serv-u.com/
