Token Ring --- Ethernet
Nätverk
6 svar · 278 visningar · startad av pepe
Medlem sedan sep. 200148 inlägg
Har ett gammalt Token Ring nät som äntligen skall fasas ut och ersättas av Ethernet.
Är det någon som varit med om denna "operation tidigare?
Är det något speciellt man behöver tänka på?
Användarna får sina adresser via DHCP som körs på en NT4-server.
Det blir ny router med nytt ipnät.
Tacksam för tips och ideer...
Medlem sedan jan. 2003573 inlägg
Hur stort är nätet?
Har Du kunskap om båda "lägren" så ska det inte vara något större problem.
/M
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
fasas ut, låter som en skoluppgift... Ska nog inte bli några problem alls, så länge den "gamla2 parken accepterar ethernetkort. Nätverket är ju helt transparant, och påverkar inte befintliga program/system (oftast...)
Heh. Ja, förutsatt att man kan göra bytet över en natt så har Du helt rätt.. Då är det inte mycket att fundera över, ska det däremot fasas segment för segment med bibehållen kommunikation mellan Eth-anslutna enheter och TR-anslutna så blir det att tänka först och sen hålla tungan i rätt mun. Därav frågan om nätets storlek... :h
/M
Nätets storlek och situation idag:
Det finns redan ett ethernetsegment med ca: 80 noder, 60 klienter, 10 printservrar, 3 servrar.
På token ring finns det 80 noder, 60 klienter 10 printservrar, samt 10 servers.
Näten skall vara åtskilda av en router eller en nivå 3 switch. Vilket har jag inte riktigt koll på.
dvs. ett ganska tufft jobb om du ska göra allt under en natt...
köp dig en Token-ring-Ethernet brygga så du kan fasa in datorer och servrar under en längre period.
kalla in en konsult §e
/M
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
