Lite frågor angående kabeldragning för adsl
Nätverk
15 svar · 551 visningar · startad av lergell
Medlem sedan sep. 20001 943 inlägg
Skall som sagt var få adsl snart. Nu är det så att vårt huvudjack är uppe i köket och de båda datorerna är på nedervåningen.
Vet inte hur man skall bete sig för att lösa detta på bästa sätt.
1.) Sätta modemet på övervåningen vid huvudjacket och därifrån dra en 50 meter lång nätverkskabel.
2.) Dra en 50 meter lång telefonsladd till nedervåningen där man placerat modemet.
Vad är egentligen bäst? Är oerhört tacksam för förslag, tips osv.
/David
3.) Gör jacket på nedervåningen till huvudjack
Jag körde enligt alternativ 1 när mamsen skulle ha ADSL
OlleBoop: He he, kunde inte sagt det bättre själv.
Om det finns ett telefonjack på nedervåningen tycker jag att det kan vara värt att prova att koppla modemet till det i alla fall. Fungerar det dåligt, med nedkopplingar och såvidare, är det bara att köra på alternativ tre.
Finns inget jack alls skulle jag se till att installera ett, dvs alternativ två. Ser inga fördelar alls med att dra en lång nätverkssladd.
Jodå, det finna 2-3 jack på nedervåningen.
Hur skall man bete sig för att göra om något av dessa till huvudjack? Måste inte någon från telia komma hit occh grejja och ha sig?
Vad kostar det?
Nej, det behöver inte komma någon från Telia för att fixa det. Det finns jackflyttningssatser i din närmaste Teliabutik, går lös på runt 200 spänn tror jag (var så längesedan jag sålde något sådant).
  1. Trådlöst, så länge det inte är för mycket väggar och skit i vägen som stör ut. Aningen dyrt också jämfört med kabeldragning.
Mycket riktigt, hittade en jackflyttningssats på telias webbutik för runt 270 kr tror jag det var.
http://privatbutiken.telia.se/butiken/main/main.jsp?type=Saljpaket&name=Jackflyttningssats
Problemet är att man bara får med 25 meter kabel. Går det att ersätta den kabeln mot en längre telefonsladd?
Det var ett jäkla stort hus du har. ;)
Det går säkerligen att köpa till extra sladd, butikerna säljer 25m-förpackningar men går du in i butiken (i Nordstan tror det jag finns en) kanske du kan snacka till dig en specialare och själv bestämma hur lång kabel du vill ha. 50m är det ganska få som frågar efter. :)
Kom också på att du inte kan ha för lång kabel mellan modemet och jacket, så att sätta modemet vid datorn och sedan dra 50m kabel till jacket är uteslutet och då är jackflyttning det enda du kan göra, om du inte drar 50 nätverkskabel istället.
Är det rätt draget, med fyra ledare till varje jack behöver du bara en skruvmejsel för att fixa det hela, inte en meter kabel.
Dryden, stämmer det där verkligen angående kabel mellan jack o modem? (OK om det är mellan modem och den lilla, vad den nu kan heta, adslavskiljaren(?) )
Jag menar, det är ju bra många meter kablage i väggarna i kåken plus en o annan kilometer till telestationen. :)
Så hittade jag en länk så att jag slipper förklara :) http://w1.857.telia.com/~u85710476/docs/tele24se.html
Det kan stämma, nu när jag tänker efter. Någonstans ligger det dock en begränsning vad jag har förstått det och det kan mycket väl ha med själva filtret (ADSL-avskiljaren) att göra.
solbulle
vad menar du?
ok, kanske stod på länken...
Äsch, verkar krångligt...
Är nog lättare att köpa en jackflyttningssats från teliabutiken.
Det är dina pengar, din arbetstid och du som ska stå ut med en ful kabel. :)
Men jag förstod inte riktigt hur det andra sättet fungerade. (det du snackade om solbulle)
121 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
