Tappar anslutning i VPN
Nätverk
5 svar · 525 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Jag kör Telia ADSL och loggar in med IC Login. När jag kopplar upp mig till ett VPN bryts efter ett tag anslutningen till Telia. Enligt http://www.ldc.lu.se/natverk/jens-extern/vpn/teliarapport.htm beror felet på inaktivitet och kan avhjälpas med ett program som regelbundet utför någon aktivitet. Dock:
Tyvärr lär inte detta fungera då all trafik, även sessionsuppehållande, kommer att gå inkapslat i VPN-tunneln och därmed inte synas för aktivitetsloggningen.
Så vad göra?
Fixa ett program som regelbundet utför nån aktivitet?
Medlem sedan aug. 200170 inlägg
Vilket, IMHO, bara återigen visar hur dumma Telia gör sig ibland.
Jag känner förvisso inte till IC Login. Tycker att det låter som att det skulle vara en motsvarighet till LF Connection Keeper, vilken loggar in titt som tätt och på det viset löser problemet. Jag har ett antal siter igång som kör i princip allt genom VPN-tunneln och det fungerar smärtfritt. Men då använder de förvisso LF..
Prova?
/M
Jag använder inget inloggningprog eftersom jag aldrig stänger av datorn. Det som gör att jag inte tappar uppkoppling är IRC som ofta ligger på två nätverk och kör.
Medlem sedan maj 200246 inlägg
Hej Kristoffer!
Vad händer om du använder IC Login och ansluter mot telias RAS-server på 10.0.0.6 istället för mot login1.telia.com ?
Det blir ingen skillnad.
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
