Jag formaterade om datorn igår och installerade Win Xp Pro, sen när jag startade upp datorn så kom jag inte ut på Internet!
Jag gick då in i kommandotolken och skrev in ipconfig för att se om jag fick någon ip-adress. Det enda som stod då var rubriken, nånting med IP-konfiguration. Det stod inga uppgifter om IP-adress eller gateway m.m.
Det hjälper heller inte om jag skriver ipconfig/release eller ipconfig/renew.
Jag testade då att pinga 127.0.0.1 och det funkade. Testade även att pinga min router (192.168.0.1) och det gick också bra.
Jag har Telia ADSL och Internet fungerar på de andra datorerna.
Jag misstänker att nätverkskortet inte har installerats ordentligt eller något. Vad tror ni felet kan vara?
Eftersom du kan pinga din router så ska det inte vara något fel på ditt nätverkskort.
Har din router dhcp? Om så har du aktiverat det på din dator?
Kan du pinga 193.13.74.84 (webForum)? Om du kan det så är det troligtvis dns som inte är configurerat på din dator, om du kör dhcp så fixas det automatiskt, annars måste du skriva in det manuellt i windows.
Hmm, logist sett så är det nåt som inte stämmer här. Om du inte har någon ip-adress så skall du inte kunna pinga din router och få svar.
Har du testat att starta om allt? Provat reset på routern?
Viktor: Man ser nätverkskortet i "Device Manager". Men jag såg en annan konstig sak. När jag kollade på egenskaper på nätverksanslutningen stod det som hastighet 400 Mbit/s. I vanliga fall brukar det ju stå 10 Mbit/s.
SirPeter: Funkade inte. När jag hade ställt in en statisk ip-adress så gick jag in i kommandotolken och skrev in ipconfig. Det enda som stod var det som stod förut. Alltså ingenting.
Testa att stänga av datorn, ta ur nätverkskortet, starta datorn, stänga av datorn, sätta i kortet igen och starta datorn igen. Detta för att den skall hitta det på nytt och på så sätt installera om det från början.
jag hade något liknande fel en gång efter att ha avinstallerat ett program som la sig öcver tcp/ip protokollet. Det kan inte vara något sådant? Då laddade jag ner ett program som jag inte kommer ihåg vad det heter... adware lr nått...
here lies my problem. the wizard automatically selects
my connection to the network as a 1394 connection. I
have a fire-wire port.. but that has nothing to do
with the network.
Nu gäller det bara att hitta en lösning (om det är samma fel för dig) :)
/Viktor
Märkte en till sak precis. När jag tog ut nätverkssladden så visade nätverkskortet att man fortfarande var ansluten, den reagerar inte på om man tar ut eller sätter in nätverkssladden. Vad kan det betyda?
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
