Fel vid kopiering över nätverk
Nätverk
10 svar · 372 visningar · startad av mikael_a
Medlem sedan mars 2000475 inlägg
först ber jag om ursäkt om detta inlägg inte hör hemma i detta forum...
Jag försöker att kopiera en 6gb stor fil ifrån min bärbara dator till min stationära.
När filen kommer till drygt 96% säger datorn till att måldisken är full... Detta är väldigt lustigt då det är 32gb ledigt uttrymme på måldisken. Jag har även försökt att kopiera till en annan hårddisk men samma problem.
Kopiera filer till den bärbara fungerar kanon, inga som helst problem. mindre filer på 2gb går utmärkt att kopiera vilket jag då delade upp filen i 2gb stora filer med WinRAR (tog 3 timmar) dessa kopierade jag sedan över. Inga problem. Men jag skall väl inte behöva göra denna procedur varje gång jag skall kopiera större filer till min stationära?
Den bärbara är en 700mhz pentium 3 med 512 ram, körs med ett Xircom 100mbits nätverkskort. WinXp pro
Den stationära en 1.2gz pentium 3 med 512 ram, körs med 2stycken 3-com 100mbits nätverkskort. (den ena till bredbandet, den andra till nätverket, denna dator är server, delar ut internet till den bärbara tex.) WinXp pro.
Någon som har en lösning? eller är det ominstallation som gäller, vilket jag gärna inte vill göra då detta är lite tråkigt.
Micke
Det råkar inte vara så att du har FAT på en av diskarna?
den bärbara har nog ntsf medans den stationära har fat32... kan det var problemet? får ladda in partition magic och konventera.
Det var minsann ingen liten fil det... :e
råfilm, som skall redigeras i Avid. Jag pluggar videoproduktion 10poäng på BTH. De blir väldigt stora.
Har inte med NTSFs sätt att "säkerhetskopiera" innan den skriver til hårddisken då?
Har bara för mig att jag läste något om hur det systemet fungerade, innan det skrivs något gör den en backup innan det skrivs på "rätt" plats på HDn, finns säkert någon som är bättre innsatt som gan ge ett bättre svar.
Du behöver inte använda Partition magic för att konvertera till ntfs, det kan du göra i en kommandotolk genom att skriva CONVERT C: /FS:NTFS
Det behöver inte vara det men du bör köra med ntfs ändå för att få någon säkerhet i systemet.
ok tack...
skall på börja detta nu. :)
Jag är lite skeptisk till att filsystemskonverteringen skulle lösa problemet. Tyvärr har jag inga bra förslag på vad som skulle kunna göra det heller, så börja där så ska jag rota lite i mina dokumentationer.
tack... skall börja med att konventera till NTSF.
Det fungerade inte. Det hjälpte inte att konventera till NTFS.
Dock har jag också märkt om jag skall nå nätverket ifrån det stationära datorn, låser sig windows XP "programet svarar ej dyker upp" detta händer inte ifrån den bärbara... Kanske dags för en ominstallation?
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
