Ansluta nätverk till nätverk...
Nätverk
4 svar · 204 visningar · startad av solbulle
En liten fundering jag har.
Jag har ett litet nätverk, ~5 datorer, hemma anslutet till Telia ADSL genom en router.
Nu har ideen dykt upp att även kunna ansluta sig till grannens nätverk som även det har en anslutning till Telia ADSL genom en router.
Dock är det inte VPN jag är ute efter utan tanken är att dra en nätverkskabel mellan våra nätverk och därmed få den hastighet det innebär.
problemet som jag ser det är ju det att vi vill ju fortfarande ha anslutningen till våra respektive routrar med dess (ipadresser samt) internetanslutning det innebär.
Tips och ideer?
bara att trycka in ett nytt nätverkskort i en dator på varje sida och köra med gammal hederlig routing.
C:\>route help
men, kanske ändå smidigast är om ni kan dra en TP direkt mellan era interna switchar, och kommer överenes om vilka ip:n ni använder lokalt i era nätverk. Ni kan fortfarande ha olika gateways till "internet delare"/ADSL modem.
Ibland ser man inte skogen för alla träden...
Du är inte så dum som jag ser ut. ;)
Ang. ditt andra uppslag, menar du att jag typ skulle kunna få adresser från min router som:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
och polaren ser till att få tex:
192.168.0.4
192.168.0.5
192.168.0.6
Skulle det då fungera för mig att ansluta till "hans" 192.168.0.6 ?
Bäst är om ni kör med fasta ip då DHCP-tjänsterna i era routrar troligen inte kan begränsa sin utdelning av rätt IP till rätt datorer. (dvs. sätta i DHCP-serverns konfig. att den bara ska dela ut ip till vissa nätverkskort.)
men, ja det ska gå.
Jo, det var det jag menade, att man satte fasta ip.
Kalas, kostar inget att pröva, fungerar det är det ju kanon.
Tackar.
132 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
