Nätverkskort
Nätverk
34 svar · 624 visningar · startad av Alpha II
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
När jag skulle surfa för några dager sedan så fungerade inte internet! Märkte att nätverkssladden var utdragen.... Men även när jag har satt in sladden, fungerar det inte! Det är inget problem med modemet eller routern, men dator har ingen kontakt med vare sig routern eller modemet!
Vad är fel? Kan kortet ha gått sönder? Har jag ändrat någon inställning? Datorn märker när jag sätter in sladden i routern!
Medlem sedan sep. 2002127 inlägg
har du startat om datorn med sladden i? starta dosfönster och pinga 127.0.0.1 och se om du får svar. Isåfall är inte nätverkskortet trasigt.
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Sitter nätverkskortet i ordentligt?
Det gick att pinga 127.0.0.1!
Vad kan vara fel då?
Ingen som har någon ide? Jag använder WinXP.
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Är kontakten på kortet och på sladden hel? Om det har ryckts ur så kan den ju vara trasig där.
/Viktor
Har du kollat om du har fått en ip-adress?
Skriv ipconfig /all i en kommandotolk för att kolla.
Ja jag har en ip adress.
Vad är ip routning förresten?
IP-Routning och WINS-proxy är inte akriverade, ska det vara så?
Vad fick du för ip-adress? Säker på att du inte fick en "intern" adress eller vad det nu kan kallas?
Intern?
Jag fick 192.168.0.100 och det ska jag väl också ha när jag surfar genom en router!
Jo, stämmer nog bra.
Kan du pinga någon extern adress då?
Ping-begäran kunde inte hitta värddator aftonbladet.se- Kontrollera namnet och prova igen.
fö. kan jag väl inte pinga när jag sitter bakom en router/brandväg!
Har du DHCP eller statisk IP? Om du har statisk så får du väll den rätta även om kortet/sladden inte fungerar.
/Viktor
jag har telia ADSL, alltså dynamisk ip..
Men på din klient dator, din router får dynamiskt får Telia men din 192.168.0.100, är den utdelad från routern eller satt statiskt i windows?
/Viktor
Utdelad från routern
Jo.
Men det går inte att förnya den! :l
Testa direkt utan routern då?
Då kan du ju kanske lokalisera felet något lättare.
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
