skarva nätverkskabel?
Nätverk
38 svar · 1 743 visningar · startad av webtomten
Medlem sedan apr. 20003 424 inlägg
Jag har hört att man ska skarva nätverkskabeln efter 100m stämmer det?
Ska nämligen dra en hel del kabel ca 1000m allt som allt :)
1000 meter utan några repeaters eller liknande? Hmm?
alltså det är inte 1000m rakt utan max är nog en ca 500m och efter ungefär 250m kommer det sitta en switch för att dela sen från uplink fortsätter den vidare 250m där det sitter en switch till.
sen går det 250m var vidare till 2 andra ställen så allt som allt blir det 250m utan stopp
250 meter är förlångt, max längden per segment är ca: 100meter enligt standarden.
vad jag har hört så måste man skarva var 100:e meter. Det var en kille på en av de lokala data butikerna som ringde och snackade med någon om det åt mig.
så du menar att jag måste ha en switch eller nått var 100:e meter? :o
En repeater funkar. Alltså en manick som förstärker signalen.
Vad kan en sån historia kosta? och jag behöver en sån på var 100:e meter?
Enligt datorbutiken så kostar en 5portas 10/100 switch från ca:450kr du skulle kunna använda en hub också men jag hittade ingen billigare 10/100 hub.
Och ja du behöver en per 100 meter.
Har du funderat över och dra en fiber?
Är inte fibern betydligt dyrare?
Någon som vet vad en fiber kan kosta?
Går det inte att göra på nått annat ställe så man slipper ha Hubb/Switch på varje 100:e meter?
Medlem sedan aug. 200170 inlägg
Vänta nu,
Tänk om och tänk rätt.
Du skall -inte- dra TP-kabel i 1000 m, inte med repeaters, inte med fler hubbar, inte med fler switchar, inte alls.
Om Du ska upp i 1000m så skall Du använda fiber och mer specifikt, single mode för det avståndet. Dock så är det ingenting Du bör göra själv, kontakta de som ägnar sig åt sådana uppgifter, jag föredrar personligen Flextronics Network Services (Gamla Telia/Evega), men elfirmor eller motsvarande bör väl kunna lösa uppgiften.
/M
men som sagt det är ju inte 1000m i sträck utan det rör sig om 250m innan första stoppet kommer, där det kommer finnas ett antal datorer. sen vidare.
Det är så att det ska vara så billigt som möjligt oxå.
jag och några killar ska ha detta som projekt arbete till skolan.
250m?
Visst, då klarar Du dig med multimode-fiber, ändutrustningen kommer vara betydligt mycket billigare där.
Du ska -inte- bygga ens 250m med TP, tyvärr.
/M
vad kostar multimode-fiber? för vitsen är att vi ska dra det själva då det är ett projekt arbete. Och alla killarna som är med går el programmet.
Du vet inte var man kan hitta priser på komplett utrustning utan montering?
Jag beklagar, men det här är någonting som Du verkligen inte vill ge dig in på.
Utrustning och kabel bör väl gå att köpa hos vilken el-installationsfirma som helst, dock så kan det bli desto jobbigare att hitta någon som går med på att låna ut mätinstrument och slip/skarvutrustning.
Håll Er inom 100m och dra TP-kabel istället.
/M
Men om vi drar 100m och behöver 250m kan man inte lägga nått i mellan eller nått?
Hörde av en av lärarna på skolan att om man skarvar var 100:e meter så ska det gå bra.
Är det bara prestanda mässigt som det sjunker med TP?
Vilket återigen visar att gymnasielärare som försöker lära ut nätverksteknik inte vet vad de pratar om.
Ethernet är inte avsett för att fungera på de avstånden och om Du nu mot förmodan lyckas få kontakt så kommer Du att få problem med det, helt enkelt - det ska inte göras.
/M
så det går inte på nått sätt då :(
och anlita Flextronics eller nått motsvarande är ju svindyrt :(
Tyvärr så är det den sorgliga verkligheten.
/M
tack ändå!
<Gamla goda tiden>
Gamla hederliga tjocka ethernet (tjock koax) kunde man dra ca: 500 meter per segment dock var hastigheten 10Mb/s
</Gamla goda tiden> :)
Fråga är vad som är dyrast:
På ex. en 250meters sträcka behöver du 4st switchar (en i starten, en efter 100m, en efter 200m och en efter 250m) vilker drar iväg priset en del. Sedan skall varje switch ha ström och vara skyddad från väder.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
133 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
