D-Link DI-614+
Nätverk
3 svar · 308 visningar · startad av Alpha II
Medlem sedan maj 20002 993 inlägg
Farsan har köpt en D-Link DI-614+(trådlös) för att kunna surfa från både hans bärbara och min stationära dator. Jag har kopplat in allt rätt som man ska och installerat drivrutinerna och programmen man behöver.
Men det enda som händer när jag startar IE är att den försöker ladda tills att jag får upp en ruta om att sidan inte kunde hittas.
Vad har jag gjort fel?
Det finns några inställningar man kan ändra på routern, bla vilken typ av ip man har eller nåt sånt. Alternativen är: statisk ip, dynamisk ip, PPPoP (tror jag det var), vad ska jag välja när jag har telia ADSL? Har iof testat med dynamiskt ip och PPPoP, men jag kanske har ställt in något annat fel..
Datorerna verkar ju ha nån sorts kontakt mellan varandra iaf, det går att pinga dom från varandra.
Men jag lyckas inte dela några mappar mellan dom och jag lyckas inte ansluta till internet :(
Gör så här:
1. Välj Reset och få tillbaka de förinställda inställningarna.
2. Kolla vilken Firmware du har.
- Om du inte har den senaste, ladda upp den via kabel, förslagsvis den röda som följer med.
3. Gå till login1.telia.com och logga in.
4. Voila! Internet is at your desktop!
Väj DI-614+ i listan här:
http://www.dlink.se/support/supportdb.asp
Har du Telia finns det mjukvara att hålla förbindelsen öppen. Jag vet ej hur det är med andra leverantörer.
Medlem sedan dec. 19992 751 inlägg
Hej, antagligen har du löst det men jag har en D-link trådlös och den har jag ställt in på att den ska ta emot IP-adress "Dynamic IP Address" från ISP, istället för PPPoP som det står i manualen.
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
