*Panik*...om komma åt min dator
Nätverk
4 svar · 380 visningar · startad av icaaq
Jag har lite panik......jag vill att en kund ska kunna komma åt min dator som ligger bakom min router .....jag har testat att
Är det nån som vill hjälpa mig med detta....jag har försökt att ange min ip men jag får....
Protected Object
This object on the RP114 is protected
vad är fel?
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
Lycka till!
Har väldigt dålig erfarenhet av Netgear routrar och öppna portar i dom verkar nästan omöjligt har hållt på med min men har gett upp!
Enda jag kan rekommendera är att sätta den i en dmz zone om din router stöder detta förstås.
Kom ihåg att om du sätter den i dmz zone så är den helt öppen mot internet.
Sitter också med en Netgear RP114. Har inte haft några som helst problem. På vilket sätt vill du att kunden ska komma åt datorn? Som en webbplats? Isf.
1. Starta serverdatorn (samt serverapplikationen) och kolla vilket internt ip den datorn har på nätverket (ex. 192.168.0.12)
2. Logga in i routerns webbgränssnitt. Och klicka dig vidare in på advanced --> ports.
3. Om det är en webbserver så är det port nr. 80 som används. skriv in 80 i både "start port" & "end port". I Server IP Address skriver du i det interna IPt som din serverdator har.
4. Klicka på Apply.
5. För att komma åt datorn (utifrån ditt lokala nätverk) så skriver man bara i ditt riktiga IPnr (det du fått från din ISP) i ett webbläsarfönster.
Peeer: Svårare än så behöver det inte vara :)
Medlem sedan mars 2001142 inlägg
Det behöver inte vara svårare än så, men det kan vara ;-)
För att jag skulle få det att fungera fick jag gå in och ändra ett filter på "80-porten"
Lite text från Netgears sida:
Use a Telnet client to access the internal configuration Manager at 192.168.0.1.
Login using your current router management password (default is 1234).
Select Menu 21 - Filter Set Configuration.
Enter 3 to select Filter Set Number 3 (TEL_FTP_WEB_WAN) for editing.
Press ENTER three times to reach Menu 21.3 - Filter Rules Summary. Three rules are shown: Rule 1 for Telnet (Port 23), Rule 2 for FTP (Port 21), and Rule 3 for HTTP (Port 80)
Enter the number of the rule that you want to change and press ENTER.
In the Filter Rule menu, use Tab or Enter to reach the Action Matched parameter.
Press the Space Bar until Action Matched = Forward.
Press ENTER three more times to save the menu and exit to the previous menu.
Press ESC twice to return to the top menu, and type 99 to exit the Telnet session.
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
115 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
