Mitt IP?
Nätverk
6 svar · 424 visningar · startad av MAGGE
Medlem sedan aug. 2000696 inlägg
Jag sitter med en burk som har Win XP och har precis installerat en bredbandsrouter. Förut hade jag en liten ikon som såg ut som nåt nätverkskort nere vid klockan där man kunde kolla sitt IP nummer. Den försvann när jag installerade routern. Jag har kvar den lilla ikonen som ser ut som två datorer. Där kan man kolla sitt IP men det numret är 192.168.0.2. Det verkar vara ett internnummer va? Hur kollar jag mitt riktiga ip nu? Om man exempelvis vill att nån ska ansluta till ett spel hos mig eller liknande?
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
http://www.whatismyipaddress.com/
eller
http://www2.simflex.com/ip.shtml utan reklam :)
/Viktor
http://checkip.dyndns.org
Är detta enda sättet? Kan man inte kolla det i datorn? Tack för svaren föresten!
Du borde kunna kolla det i konsollen till din router men det är olika på olika routrar. Kolla i din manual hur man gör på just den.
Medlem sedan feb. 2001121 inlägg
Det verkare som din router har en DHCP server funktion... Ganska troligt att den själv har IP br 192.168.0.1. Testa att skriva in denna address i din webläsare. Och kolla sen på router statestiken
Såg för övrigt att du vill spela med. Din router har antagligen en brandvägg. Denna använder ganska troligen NAT. Dvs för att öppna en port till din dator genom routern måste du NATa IP addressen från ISP till din IP. Se om du har nån inställning som heter IP forwarding och ta reda på vilken port din server använder...
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
