Får inte den andra datorn att koppla upp sig?
Nätverk
8 svar · 217 visningar · startad av MAGGE
Medlem sedan aug. 2000696 inlägg
Jag har följande grejer i mitt nätverk.
Bredband in i ett nätverkskort i dator 1 (OS XP).
I dator 1 sitter ytterligare ett nätverkskort som är kopplat till dator 2 (OS Win 98).
Jag har kört guiden internetdelning i dator 1 och fått allt att funka. Fick då även göra en diskett för konfigurering i dator 2.
Har laddat in den konfigureringen och allt verkar funka där med.
Om jag kollar på nätverksanslutningar i dator ett så finns alla anslutningar och det står att de är aktiverade och bryggade och allt verkar OK.
Men jag får inte dator 2 att koppla upp sig mot nätet?
Jag har gjort kabel mellan datorerna själv enligt ett schema för korsad kabel.
Fråga 1 nu då. Om jag har kopplat kabeln fel hade då Win XP sagt till det under nätverksanslutningar? Eller känner det bara av att där sitter en kabel? När jag drar ut den så reagerar nätverksanslutningarna och säger att kabeln är ur.
Fråga 2. Hur och var kommer jag åt respektive Hårddisk från de olika datorerna?
Ska jag ändra i internetalternativ i dator 2?
Nån som har nån bra checklista eller liknande så man kan få reda på vad problemet är?
Helt enkelt HJÄLP! ;)
har du provat att pinga dom lika datorerna?
vad har du för ip adresser?
du kanske har telia adsl? då behöver du ställa in dns serverar på den andra datorn åsså..
Pingat
Jag har pingat dator 2 men får inget "svar". Dator 1 sitter jag och surfar med nu så jag antar att den funkar... :e
Jag har inte adsl utan Telias riktiga bredband.
IP på dator 2 är 192.168.0.196
När jag stänger av dator 2 så kommer det upp en ikon vid klockan på dator 1 att en nätverkskabel inte är ansluten? Ska det vara så? Ikonen försvinner när jag sätter på dator 2 igen.
provat ställa in Ip manuellt på dator två..
du måste kunna pinga den för att kunna komma åt internet öht...
Telias riktiga bredband? har dom sånt?
Ååååååh...
Förb... nu har dator 2 inte ens en ip adress! x( Så slipad är jag på datorer! Jag ska radera hela HD på den nu så återkommer jag om problemet kvarstår.
Ja Telia har riktigt bredband. De har installerat det i hela mitt område.
Jag slog ihop dina två trådar då jag såg att du svarade på ett inlägg i denna tråd.
Jag fattar inte vad du menar?
Ditt förra inlägg råkade bli en egen tråd när du postade bara.
Märkte du inget så gör det inget, det betyder bara att jag var snabb när jag gjorde det. ;)
Ahaaa... Smidig kille! :e
124 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
