switch??
Nätverk
31 svar · 991 visningar · startad av frankof
Snart(mycket snart hoppas jag), skall jag koppla samman tre datorer i ett nätverk hemma och frågan kommer då att bli:
Switch, router eller bara hub?
Lite om förutsätningarna:
Som sagt tre datorer, ingen internetdelning f.n. sitter med modem.
Vet inte om eller när det blir aktuelt med någon form av "fast lina".
Funderade på d-links lilla nya 604, inte så förbannat dyr. men är det ett fungerande alternativ om jag ändå inte skall dela internet?
P.s. såg att jag la det i hårdvara/pc, kanske passar bättre i Lan/Wan?
Så länge du inte har tänkt dela Internet så är det en switch du skall ha. Det finns bra och billiga switchar som du kan få för runt en femhundring ungefär. Se bara till så att det är en 100Mbps-switch du köper om du har såna nätverkskort, annars kommer det att bli segt som sirap när du skall flytta filer mellan datorerna.
När du sedan bestämmer dig för att även dela på anslutningen så kan du enkelt göra det genom att skaffa ett nätverkskort till i huvuddatorn så är resten redan klart.
Jodå det är 100mb kort "runt om" och den biten är jag med på, men det känns lite onödigt att lägga en 500ing på en renodlat switch när en gateway/firewall/switch ligger på nästan samma pengar, ett lite forsök på att inte måla inn mig i ett hörn i fall att skanova,bbb eller någon annan skulle överösa mig med erbjudande om bredband ;) (i fall min hyresvärd inte får ut fingret ngn gång)
De routers som finns idag har inte full duplex på de futtiga 10Mbps som de har så du kommer inte att kunna använda hela BBB-linan om det blir en sådan, det kan du däremot om du har en vanlig switch. I bästa fall kanske du kommer upp i 7Mbps om du inte gör nåt annat samtidigt. Fast det klart, nöjer du dig med det och vet om att du inte kan ladda ner snabbare om farten höjs längre fram så kan du lika gärna skaffa en sån.
DI-604 har full duplex på WAN porten som är en 10/100 port!!!
Har bytt från 804 till 604 och är helnöjd :)
Plus att den har en inbygg 4portars 10/100 switch allt för ca: 500 + moms.
Har BBB och kommer nu upp i 1.13MB/s vid laddningen mha dc++ mot ca: 700kB/s med 804, och hastingeheten sänks inte om någon annan laddar från mig!
Rekomenderas starkt!
GunnarD>> Har den verkligen en 10/100-port utåt?
10/100Mbps full duplex WAN-port
Källa
Enligt vad jag har hört så har den enbart 10Mbps på WAN-porten men 100Mbps på LAN-portarna. Vet dock inte om det stämmer men skulle gärna vilja veta.
Det vore ju bra om de som köper den har nåt att växa i med menar jag.
Fast med tanke på vad som finns idag så räcker den ju till ett tag iaf. ;)
Så Di-604 är inte så dum då?
Kollade runt lite och kan väl inte påstå att den svenska infon verkar stämma.
Kolla infon för DI-614+, först den svenska som påstår 10/100 full duplex. sedan pdf bladet som påstår 10Mb/s wan.
http://www.dlink.se/products/details.asp?Nr=215
Medlem sedan okt. 2001551 inlägg
Har också en Di-604, funkar finfint men gillar inte riktigt den inbyggda Nat-firewallen med det går. Den är lite jobbig att ställa in på tycker jag.
SirPeter> Jag provade att koppla in WAN-porten på en switch med 10/100 port och switchen signalerade att den körde i 100mb/s.
Har inte pillat med nat/firewall funktionen. Men dessa funktione gillar jag:
* Q3 och spel som använder samma protokoll fungerar utan några inställningar.
* Enkelt att öppna portar till en server på insidan.
* Direkt support i switchen för dyndns.com, tzo.com och dhs.com
GunnarD>>En sån signal-lampa visar iofs oftast att en enhet "körs i 100Mbps" så fort det överstiger 10Mbps men det visar iaf att den är klart bättre än de tidigare modellerna. Jag har pluggat in en trådlös accesspunkt i en sån switch och den visade också att det körs i 100Mbps.
Du har inte så att du kan mäta den faktiska farten?
Med tanke på att det till och med står olika uppgifter på D-Links egna sida så blir man ju fundersam menar jag.
Jag kan testa på jobbet nästa vecka. Återkommer...
Kanonbra GunnarD
Jaha, det blir till att lägga tråden på bevakning då så jag inte missar resultatena ;)
Och just i dag(?) verkar även 10Mb/s räcka, "bredbandsstandarden" verkar vara satt till .5mb/s av dom stora elefanterna :(
Tyvärr för min del tror jag inte bbb är ett realistiskt alternativ även om det går fiber i marken på "stora vägen" utanför mitt bostadsområde.
Har testat lite nu :)
Switchen jag kopplade DI604'an mot signalerar att den kör i 100Mbits/sekund och ful-duplex.
Jag testade att ftp'a en iso fil på ca: 600MByte fick hastigheten 1325kByte/sekun -> 1.3MByte/sekund -> ca 10Mbits/sekund.
Fick liknande resultat efter att ftp'at samma fil flera gånger eftervarandra.
När det gäller fullduplex så klarar den inte riktigt av att skicka i 10Mbits/s åt båda hållen samtidigt. Om man slår ihop mätningarna åt bägge hållen så hamnade jag på ca: 17-18Mbits/s
Slutsats: Någon komponen i DI604 klarar inte av att "skyffla" data i merän ca: 10Mb/s, om det är interfacen eller elektroniken i sig är svårt att avgöra, kan också vara en kombination av bägge. Däremot kör del helt klart i fullduplex.
Tack för infon GunnarD. Nu vet vi utan tvekan att den håller måttet än så länge men att det inte är en 100Mbps-switch på WAN-porten med andra ord.
Så länge det inte finns behov av snabbare trafik än ca 10Mbps via WAN-porten så är det ett bra köp. Jag kör vidare som jag har det idag tills det kommer en som pallar med full fart. ;)
Nu kanske du tycker att jag är dum, men det var på wan-porten du testade nu, eller?
Trafiken gick igenom DI604'an, kopplade in WAN porten mot en cisco-switch och kopplade in en dator på en av LAN-ingångarna. Sedan körde jag ftp mot en dator på WAN-sidan. Den var iofs några "switchar" bort men mellan dessa switchar körs det gigabit.
Tackar, då är den tillräckligt i dagsläget då.
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
119 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
