Adrig varit med på maken vad konstigt problem jag har stött på.
Har stoppat i ett Realtek nätverkskort i en burk och installerat det.. eftersom området jag bor i har gemensam radiolänk internet så behövs inga inställningar på nätverkskortet så som ip, gateway etc etc.
Nätverkskortet verkar fungera bra.. hittar mig själv i nätverket etc. men hittar ingen annan och kan inte surfa.
När jag köra ipconfig så får jag en 169.xxx.xxx.xxx ip-adress. Och det antar jag är fel? nätverkskortet ger en egen ip eller?
Det blippar där bak på nätverkskortet etc.
På burken körs windows98.
Vad kan vara fel? .. har suttit och grubblat på detta länge nu :) .. utan att komma fram till nå vettigt svar.
169-numret som du får är ett felaktigt nummer som betyder att du inte har fått ett ip-nummer precis som du skriver.
Jag vet inte hur det är med just din variant av radiolan men det som vi har här på jobbet behöver vi ställa in vilken mottagare kortet skall leta efter. Kolla igenom de papper som du bör ha fått från din isp.
Det ligger till så här.. att vi har ett vanligt nätverk på typ 30 pers i området.. och från varje hus är det kablar nergrävda som går till en station och på den stationen sitter det en radiolänk dit alla är kopplade.. så det är inge trådlöst nätverkskort.. fungerar som vanliga bredbandsanslutningar.. att tp:n går in i väggen.
Det skumma är att jag har installerat så det fungerar redan på en dator i ett annat hus.. men den kör XP och denna kör win98.. ..
Några andra förslag?
På min burk - o när jag kör mitt kort under 98an - måste jag
manuellt plocka bort filerna pcind.dos och netrtp.inf och lägga in
andra som jag en gång hämtade nånstans på nätet och sen
starta om burken.
Jag kan alltså inte använda vare sig filerna som ligger på
installdisketten eller de som installeras genom 98an.
Anledningen till det här läste jag mig en gång till
nånstans långt inne i nån artikel på deras sidor men minns inte
idag vad det berodde på.
Minns inte heller om det var på deras sidor jag fick tag på "rätt"
filer.
*mycket dålig minnesförmåga i somliga fall*
2000 och XP har däremot "rätt" filer.
Kanske inte alls är samma probs för dig som jag hade men.. med
lite tur så funkar det här.....
/// Pia
