ADSL -> Router -> Switch
Nätverk
5 svar · 244 visningar · startad av Quid
Jag kör sedan länge mitt ADSL via en router. Ifrån routern så går det två kablar till olika ställen i min bostad och nu skulle jag vill ha ännu fler uttag på den ena platsen. Men för att slippa dra en massa kablar dit så köpte jag en switch. Men jag får inte det till att funka (den datorn som sitter kopplad direkt på routern funkar hela tiden) hur jag än gör.
Det går en rak kabel ifrån routern till switchen och jag har testat att koppla på alla möjliga sätt.
uplink -> port
uplink -> uplink
port -> uplink
port -> port
Sen så sitter det raka kablar ifrån switchen till datorerna. Men det funkar som sagt var inte.
Några tips? Ska kabeln mellan routen och switchen vara korsad?
Om du har en uplink-port i switchen så skall du inte behöva en korsad kabel eftersom det blir samma sak.
Så då ska det funka med "port -> uplink" eller "uplink -> port" ju, men det gjorde det inte :/
Är uplinken ställd på att vara uplink eller har du så att den enbart är uplink?
Det är ju jag som är helt borta :)
Uplink och port1 är ju kombinerade på dlinks grejer så d funkar det inte så bra att ta in signalen på uplink och ta ut den igen på port1 :)
Tack SirPeter, du fick igång min hjärna.
Det var så lite så. Kul att det löste sig. ;)
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
