problem nätverk
Nätverk
6 svar · 292 visningar · startad av P
Medlem sedan jan. 20012 204 inlägg
tog bort lite program idag från lägg till ta bort program menyn i kontrollpanelen.... efter at jaggjor detta så märkte jag att internet inte fungeradde ( LAN)... hmm finns det nått program som påverkar detta? trodde allt låg i intsällningar för nätverket?
probelmet är att jag inte nu kommer ut på nätet.. sitter vid en anna burk och skriver detta...
I vissa fall behöver man en proxy-server ... Det kan ju ha varit något sådant du tog bort. Vad vet jag :)
de köär inte med proxy....
hmm jag får ip-nummer och så... men jag komerm inte ut på nätet kan dock spela via ipx... så vet i fan var det är fel?
har du tcp/ip protokoll?
yepp
Kan du pinga din DHCP server ? du ser Ip nummret till den om du kör en ipconfig -all om du kan pinga den, prova pinga din gateway, ip nummret den ser du oxå vid en ipconfig -all om du får svar från båda, prova ett extern IP tex sunets webbserver 192.36.125.18 funkar det, prova om du kan göra DNS uppslagningar med hjälp av nslookup.
jahapp jag hittade felet.... hade som sagt rensat bort program och ett av detta var webHancer...... när man tar bort detta så ligger det kvar över tcp/ip protokollet och sabbar det.... men nu funkar det så om det är nån mer som har samma problem så är det säkert den skiten!
124 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
