Felaktig IP adress
Nätverk
10 svar · 385 visningar · startad av sune1977
Medlem sedan aug. 20028 inlägg
Har en stationär dator uppkopplad med Comhem och det funkar bra. Skaffade nyss en bärbar dator och allt i den verkar funka okej men när jag ska koppla upp mig så får den 169 i IP adress. Har provat att installera om drivrutinerna till kortet men det hjälpte inte. Har även ringt till ComHem men dom visste ingenting. Finns det någon som vet något jag kan göra?
hur kopplar du allting?
IP adress
JKag kopplar på samma sätt som till den stationära. Uttag till modem till nätverkskort
Underligt problem, Sune1977.
Välkommen till wF!
Det kan verka som en dum fråga men du har ställt in att den ska hämta ip från DHCP server i TCP/IP protokollet?
Det kan vara som så att ComHems dhcp-server kommer ihåg din mac-adress ett tag. Prova genom att stänga av och koppla ur den stationära ett tag, tex över natt eller så, och anslut den bärbara därefter och se om det funkar. Annars kan du testa att releasa din ip innan du skiftar dator.
Dra ur modemet också. Hade liknande problem med telenordia
Medlem sedan dec. 2001868 inlägg
Hmm kan inte release och renewkommandona fungera i dospromten för att släppa det gamla IP:t?
vad skriver man för releasekommandon?
ipconfig /release
skriv sen ipconfig /renew
Ursäkta glömde visst att skriva fullständig förklaring innan :r
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
