Översätta domän -> ipadress
Nätverk
11 svar · 471 visningar · startad av NETwork
Medlem sedan juni 20011 732 inlägg
Hej! Om jag har en domän https://www.xyz.se och vill veta vilken ipadress denna pekar på, hur gör jag!? Jag kan inte pinga eller köra en tracert mot servern, den når inte fram och kastar tillbaka fel ipadress.
C:\WINDOWS>ping https://www.xyz.se
Skickar signaler till 01-www.carambole.com [213.180.68.194] med 32 byte data:
Svar från 213.180.68.194: byte=32 tid=28ms TTL=114
Svar från 213.180.68.194: byte=32 tid=31ms TTL=114
Svar från 213.180.68.194: byte=32 tid=34ms TTL=114
Svar från 213.180.68.194: byte=32 tid=32ms TTL=114
Ping-statistik för 213.180.68.194:
Paket: Skickad = 4, Mottaget = 4, Förlorat = 0 (0% förlorade),
Ungefärlig tid för att skicka fram och åter i millisekunder:
Minimum = 28ms, Maximum = 34ms, Medel = 31ms
Jag vet inte om det är till ngn hjälp...
Spårar väg till 01-www.carambole.com [213.180.68.194]
över ett maximalt antal av 30 hopp:
1 1 ms <10 ms 1 ms nicrosoft.mshome.net [192.168.0.1]
2 6 ms 7 ms 7 ms gw-n2fls32o954.telia.com [217.210.135.1]
3 7 ms 8 ms 7 ms 10.0.112.1
4 7 ms 8 ms 8 ms m-rg-a11-feth4-0.se.telia.net [217.210.132.253]
5 14 ms 15 ms 15 ms m-b-d1-pos1-0.se.telia.net [195.67.223.205]
6 19 ms 20 ms 19 ms ld-h-c1-geth3-0.se.telia.net [213.64.133.237]
7 * * 26 ms hy-b1-pos10-1.se.telia.net [212.181.203.125]
8 29 ms * 26 ms 217.208.251.145
9 29 ms 31 ms 32 ms ks-d4-pos7-1.se.telia.net [217.208.251.130]
10 32 ms 33 ms 32 ms ks-a1-feth2-1-0.telia.net [194.237.159.181]
11 31 ms 33 ms 33 ms vegasys-523792.k.se.telia.net [195.67.200.34]
12 29 ms 28 ms 32 ms 213.180.69.37
13 33 ms 31 ms 31 ms 213.180.69.38
14 29 ms 30 ms 30 ms fg-0x01-etk-1-1.kd.bb.carambole.com [213.180.69.
18]
15 33 ms 34 ms 36 ms 01-www.carambole.com [213.180.68.194]
Spårning utförd.
Jo, men ping funkar alltså inte. Jag får visserligen fram en ip-adress men den är fel. Kommer inte åt servern med ping, det går ju att spärra så man inte kan det...
Ping utnyttjar dom DNS-servrar du har satt i din maskin.
Om ping får "fel" ip-adress så är det fel ip-adress som är registrerad i DNS'en.
Vad är det för server?
Står den bakom en brandvägg som endast tillåter www?
Servern finns i ett dmz och den tillåter troligtvis endast www, antar jag. Behöver ip-adressen till https://www.rejlers.se
Medlem sedan juni 2001845 inlägg
Jag får d här svaret... så jag antar att 195.178.170.44 är dess ip-adress iaf den publika... svårare att få fram den lokala om den sitter på DMZ.
C:\>ping https://www.rejlers.se
Skickar signaler till https://www.rejlers.se [195.178.170.44] med 32 byte data:
Begäran gjorde timeout.
Ping-statistik för 195.178.170.44:
Paket: Skickade = 4, Mottagna = 0, Förlorade = 4 (100% förlorade),
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Medel = 0ms
Nej, det är fel ip-adress. Jag behöver serverns riktiga ip-adress, men det kanske är omöjligt att få tag på utanför brandväggen (det är väl det som är tanken kanske).
Varför inte kontakta dem och fråga om det är nåt jobb du gör åt dem?
Semestertider. Jag jobbar på företaget och borde nog ha adresserna själv. Trodde jag hade det också men det hade jag ju inte... jaja. Tack för hjälpen ändå! :)
Ja, du måste nog kontakta dig.
Det finns inte en chans att du kan få tag på deras IP innanför
brandväggen om du inte hackar lite, (vilket är olagligt)
En del gör så att kommer man från insidan så får man webservern riktiga adress.
Men kommer man från utsidan så får man en adress som pekar på brandväggen som i sintur skickar in den till den riktiga..
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
