Nätverk mellan XP och 2000. Hjälp.....
Nätverk
21 svar · 499 visningar · startad av jobke
Medlem sedan jan. 200132 inlägg
Hej, jag har problem med mitt nätverk.
Dator 1 har XP Home Edition
Nätverkskort 1 - handhar min internetanslutning (ADSL)
Nätverkskort 2 - 192.168.0.1
Dator 2 har Windows 2000
Nätverkskort 1 - 192.168.0.1
I XP datorn får jag bara upp att nätverket inte är anslutet, kan inte pinga, får då att kabeln inte är ansluten, vilken den är men visar ingen aktivitet.
Även i 2000 burken får jag samma fel.....
Ser någon direkt vad jag gör för fel??
PS. Båda datorerna har olika datornamn men tillhör samma grupp...
Sorry skrev, fel dator 2 har 192.168.0.2 ...
använder du en korskopplad TP kabel?
funkar inte med en vanlig direkt mellan två nätverkskort.
Jepp, en cat 5 stp...
Eller närmare sagt
CAT-5, FTP. Skärmad och tvinnad med monterad RJ45-kontakt i båda ändarna. Överföringshastighet upp till 100 Mbps.
Är kabeln korsad?
Det stod det inte, fast nu blir jag osäker. Hur ser jag det?
Om du håller kontakterna jämte varandra och åt samma håll så kan du se om det är samma färger på samma platser.
Det är tråd nummer 1,2,3 och 6 du skall kolla på.
Om det är identiska färger så är det en rak kabel och då funkar detinte att koppla ihop datorerna med bara den.
Oki, tack!
Skall kolla det när jag kommer hem, jag sitter på jobbet nu.
Om den inte är korsad kan jag byta kablarna för den kabeln som sitter i ADSL modemet till XP datorn är korsad, för den använde jag innan till nätverket, innan ADSL uppkopplingen.
Då fungerar nätverket men inte Internetanslutningen.
Köp en korsad kabel om den inte är korsad, en sån kostar inte många tior.
oki, tack.
Du hittar en liten guide på hur olika nätverkskablar kan se ut här:
http://www.kjell.com/kjellfakta/natv_kontakter/index.htm
Hur kommer det sig att jag inte kan byta kabel?
Kan man inte ha en okorsad kabel till ADSL modemet?
Isåfall vad har man den kabeln till?
Om ditt Internet funkar med en korsad kabel så kommer det inte att funka med en rak kabel såvida det inte går att ställa om porten i modemet.
Mellan modem och dator skall du ha den kabel som följde med modemet och mellan datorerna skall du ha en korsad kabel vet jag iaf.
men vad skall man med en okorsad kabel till ? :r
ALLA andra kopplingar som inte sker mellan två datorer direkt.
Oki.
Men om du säger alla kopplingar så borde jag ju kunna koppla min okorsade kabel mellan datorn och mitt adsl modem, eller hur?
Vad står det i manualen till modemet?
En bra fråga, skall kolla det när jag kommer hem.
Nej nu skall jag inte terra er med mer frågor, utan skall förbereda mig för att gå hem.
Tack för all hjälp.
:birp
Medlem sedan juli 20023 inlägg
Så här skall du koppla kablarna.
Den okorsade=rak kabel skall gå från modemet till datorn. Den korsade skall gå mellan datorerna
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
