Skall det vara så jä*la svårt att koppla 2 burkar?
Nätverk
16 svar · 389 visningar · startad av frankof
Sliter som ett djur och blir snart skallig, fattar inget!!!!
Jag får inte i gång tcp/ip!!!
Jag lyckas med andra protokoll(ipx/spx) men inte tcp/ip.
Båda datorena har samma arb.grup.(privat)
unika namn(frankofs och natta)
unika ip.nr (192.168.0.1 /2)
Masken är den samma(255.255.255.0)
Vid ping, bara massa "time out" "100% loss"
Jag har delat ut på båda burkarna.
Vadf*n kan jag ha missat?
Skulle gjärna få igång tcp/ip pga, UT så jag och ungarna kan skjuta huvet av varandra lite :e
Vilket operativsystem har du i dem?
Sorry, glömd det :r
Win98se
Forövrig är burkan "identiska" (pII300, 8Gb hd, voodoo2, d-link dfe530tx)
Använder du hub/switch eller korsad kabel?
Ingen firewall som ligger och stör va?
Ingen brandvägg i gång när jag kör LAN och endast korsad kabel(just nu)
Kan du se den egna datorn i nätverket?
Japp, men som sagt, det fungerar över ipx/spx så jag vet inte om det betyder något.
Har du provat att skippa ipx och bara köra tcp/ip?
Jag började där och fick ingen kontackt mellan datorena(inget ping, no nothing), sedan la jag till ipx och voila, där var datorna :)
Sedan testde jag att pinga lite till, fortfarande dödt, la till respektive dator i hosts filen(tösas dator i min host och tvärtom), fortfarande inget!!
Jag förmodar att du har återställt allt och börjat från början igen för att se så att du inte missat nåt?
Har du fler kort att testa med?
Kanske testa med raka kablar och en hub/switch med? inte för att det skall spela nån roll men ändå. :OO
Njä, jag har för det mesta bara lagt till/tagit bort efterhand så det är inte helt otroligt att jag har missat något :)
DNS-konfigurering skall väl vara inaktiv för LAN?
Skall man ange tcp/ip som standard protokoll på båda burkarna(för nätverkskortet)?
P.S. Ingen hub/switch, bara korsad kabel genom två väggar :e
Konstig ping?
Testad att pinga nu, först min egen sedan tösas.
resultat:
*Microsoft(R) Windows 98
(C)Copyright Microsoft Corporation 1981-1999.
C:\WINDOWS\Skrivbord>ping 192.168.0.1
Skickar signaler till 192.168.0.1 med 32 byte data:
Svar från 192.168.0.1: byte=32 tid<10ms TTL=128
Ping-statistik för 192.168.0.1:
Paket: Skickad = 4, Mottaget = 4, Förlorat = 0 (0% förlorade),
Ungefärlig tid för att skicka fram och åter i millisekunder:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Medel = 0ms
C:\WINDOWS\Skrivbord>ping 192.168.0.2
Skickar signaler till 192.168.0.2 med 32 byte data:
Svar från 192.168.0.2: byte=32 tid=1ms TTL=128
Ping-statistik för 192.168.0.2:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Medel = 1ms
C:\WINDOWS\Skrivbord>*
Riv bort det hela och börja från början.
Sätt i korten.
Starta datorn.
Installera korten då bör du få med tcp/ip.
Ställ in ip-adress och nätmask samt ge datorerna varsitt namn.
Spela spel.
Vad är det som är konstigt med det där???
Ok, få väl testa det, tack så länge, återkommer om jag misslyckas(troligen :e)
Att jag kan pinga den andra datorn när jag är uppkopplad och inte lyckades innan!
Weeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
Det raslade igång, och hela helgen gick åt med att terra tanta med UT(jag och pojken pangade till 0200 :e )
Bare en liten fråga, jag sitter med modem och har inte mjukvarubrandväggen på autostart(startas via en *.bat tillsammans med netmedic o explorer).
När jag startar datorn kommer jag inte åt mitt nät, startar jag sedan *.bat filen(explorer, ZA, NM) och sedan stänger ner dom igen fungerar det utan problem, någon som har en susning om varför?
261 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
