Uppkoppling funkar var 5:e minut.
Nätverk
13 svar · 319 visningar · startad av Inferis
Medlem sedan sep. 2000667 inlägg
Nu vet jag inte i vilket forum denna frågan passar i.
Jag sitter uppkopplad med RadioLan.
Här hemma har vi ett internt nätverk. Delning av internet sköts med Sygate.
Datorn jag sitter vid har två nätverkskort. Ett för RadioLan och ett för vårt interna nät.
Frågan:
När klientdatorn ger sig ut på nätet så har den aldrig problem. När jag ger mig ut så funkar nätet i en minut ungefär, sen får man vänta ca 5 minuter på att man ska kunna ge sig ut i ytterligare en minut.
Detta har funkat väldigt bra i över ett års tid. Men den ena datorn har inte använts på flera veckor, utan varit avslagen.
Det var nyligen när den började använda nätet igen som det började krångla.
är det RadioLanet som kopplar ifrån eller är det något strul i ditt lokala nätverk?
Datorn som är kopplad till min dator kommer utan problem ut på nätet. Det är min uppkoppling som strular.
Funkar ibland. Ibland inte.
Nu när jag sitter själv så fungerar det ofta bra. Det är mest när den andra datorn används som min uppkoppling dör.
Det är alltså bara uppkopplingen mot internet som strular.
Kommer åt den andra datorn hela tiden.
Ingen som kan hjälpa mig? Eller jag har inte lämnat tillräckligt med information?
hum.. som jag förstår det så har du gjort så här:
Dator #1, server, delar internet uppkopplingen från RadioLan
Dator #2, client, internet via Dator #1.
På dator #2 fungerar det att surfa medans på dator #1 funkar det bara var 5:e minut. rätt?
Det stämmer precis!
Det är väl inte riktigt 5 minuter, men det känns så. :-)
behövs det något speciell programvara för att få RadioLan att fungera? Annars vore det bäst om du köper en bredbands-router eller ställer en dator som bara agerar router.
Har funderat på det.
Duger en gammal 133:a?
Ja, det bör det göra. Du kan köra någon version av linux på den, freesco är ett alternativ. Freesco hittar du på https://www.freesco.org
Hmm. Kan inte ett skit om Linux... :-(
tror inte Freesco är så svårt... bara in med disketen och boota från den och sedan kommer en trevlig meny upp.. så det är bara att tuta o köra :)
Medlem sedan juli 2001183 inlägg
Vad har du för dns:er inställda i klientdatorn? Kan du pinga din radiolanets gw under stillestånden? Kan du pinga din server under stillestånden?
Jag kan inte pinga annat än de lokala datorerna. Det är precis som om all koppling till nätet bryts.
Pluggade ur den andra datorn, då funkade nätet perfekt. Men min sambo kräver att den datorn är uppkopplad. Den används lika ofta som denna. :-(
Men om man nu hoppar router osv.
Jag vill ju att det ska fungera som innan. Vad kan vara fel?
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
