Ännu mera DI-804
Nätverk
2 svar · 202 visningar · startad av Quid
Om man vill kunna skicka filer via ICQ till någon som sitter bakom en DI-804 så går inte det "by default", finns det några inställningar som måste göras i routern och icq? Isåfall vilka?
Finns det ingen manual eller något att ladda ner till DI-804an? För det ända jag fick med i boxen var en "Quick Installation Guide", och den behandlar ju inte direkt några problem.
Över lag tror jag inte att du behöver göra några inställningar, det är därför det inte finns någon dokumentation kring detta.
Jag kan inte förklara varför det inte fungerar hos just dig... men rent generellt borde det fungera. Alltså, kan du surfa kan du per definition också använda ICQ.
Det är samma tillvägagångssätt, bara olika portar.
Kolla även i inställningarna i ICQ under Connections och fliken Server. Där bör det vara förbockat Using firewall och Not using proxy så skall det funka.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
