Basic Setup -> Specific Application Support -> Kryssa i HTTP Server
sedan fungerade de för mig... lätt o bra
7 svar · 325 visningar · startad av Quid
Frågorna ang. D-Links DI-804 blir allt fler, så jag tänkte ta en till :)
Är det någon som vet hur man konfigurerar den om man vill köra en webbserver på en av datorerna på insidan? Jag såg att den fanns en bock för det när man gjorde "basic setup" men kommer det mer inställningar efter det eller?
Tacksam för alla tips.
Om det finns två där bakom då? Hur väljer den då vilken som gäller?
Eller ska man sköta allt ifrån advanced -> port redirection?
du menar två st datorer som båda kör en webserver? i så fall så får det nog bli port-redirection eller så mailar du support@dlink.se och frågar
fått någe svar på hur mang gör om man har två datorer bakom ?
har samma problem själv nu :)
Eftersom DLinken endast binder ett IP utåt mot Internet så kan ni inte köra två webbservrar på samma port. Kör en webbserver på port 80 och den andra på t.ex port 8080 istället.
jo... vill ju inte att båda ska fungera utåt.. vill att den ena ska fungera utåt
För att köra webserver bakom 804:an så väljer du "HTTP Server"
i application support.
Sedan väljer du att alla TCP förfrågningar på port 80 som kommer
in till routern, ska skickas till port 80 på webservern.
Detta gör du genom att välja "open ports" och välja den dator
som webservern körs på, samt ange TCP i rullgardinsmenyn och
fylla i "80"...
Notera: för att nå webservern från ditt lokala nätverk, så skall
du använda webserverns IP-adress, dvs. den lokala adressen.
Om du använder routerns publika IP, så händer inget...
Så när du ställt in allt, så be någon att kolla så det funkar utifrån.
