FTP med Serv-U funkar ej
Nätverk
11 svar · 545 visningar · startad av nisse83
Medlem sedan nov. 200122 inlägg
Jag har kört FTP Server med programmet Serv-U ett bra tag nu och det har funkat perfekt. Jag har Telia ADSL och kör winXP. Men det slutade funka igår när jag satt upp min ADSL router. Jag kör dynip som är ett DNS program men när man söker efter min FTP som är garden.dynip.com så händer inget. Nån som vet vad jag måste göra för att det ska funka?? Tackar för all hjälp jag kan få!
Du måste ställa in i din router att den porten som du kör serv-u på skall slussas vidare till den burken som du har programmet i. Hur du gör det får du dessvärre kolla i routerns manual då det är olika på olika routers.
tackar vänligast för svaret. Jag har min FTP inställd på port 21. Jag har kollat igenom routerns konfiguration men fattar ej hur jag ska kunna "öppna" eller "slussa" denna port. Min router är Allied Telesyn ( AT-AR220E ). Hursomhelst så vet jag vad problemet är, återstår att lösa det bara!
måste ha port 20 oxå, FTP control data.
tack för tipset. Jag har varite inne och checkat konfigurationen grundligt. Och det som lät mest lovande var "Advanced Config / Packet Filtering / Port Rule" där inne addade jag port 20 och 21. Jag trodde jag hade löst problemet, för det funkade faktiskt för min, samt den andra datorn i LANet att ansluta till FTPn. Men det funkar fortfarande inte för utomstående. Nån som har mer tips på vad det kan vara för fel?
I mitt DNS program, Dynip, har jag även ändrat i Connection Type till "LAN, static IP" för jag får fast ip nummer av min DHCP server i routern. Kan inte komma på vad som skulle kunna vara fel. Är tacksam för ytterligare svar.
Jag kör ju dynip, behöver detta program också en egen port??
Jag vet nu vilken port som dynip använder. Men hur öpnnar jag denna port i min router? Jag har Allied Telesyn AR220E.
RTFM :stud
http://www.alliedtelesyn.com/product/AR220E
Nån som vet vilka passive portarna är som Serv-U använder? Nån betydelse vilka portar man ställer in? Eller finns det vissa portar man ska använda som passive portar?
Medlem sedan maj 200246 inlägg
Vet inte om du löst problemet ännu.. ett tag sen du skrev...
Men Serv-U ska du configga så det lyssnar på rätt IP också...
FTPn ska lyssna på den lokala IP adressen som datorn har...
INTE på den adress du haft förut...
Jag har testat det ni skrev, och det funkade! tackar. Jag fick även leta lite andra forum på nätet, men hittade till slut den information jag behövde. Problemet är det, att jag har haft min dator på inläming och nu fått tillbaks, jag har ställt in alla inställningar i min router (med inbyggd brandvägg) och Serv-U igen, men det funkar inte.
De som ska ansluta kommer så långt att när de ska gå in i passive mode och sedan ladda ner listan med mappar/filer så får de error. Jag har haft en 10 personer att testa och alla får samma problem..
Hjälp, någon..?
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
122 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
