Problem Telia ADSL och Router
Nätverk
3 svar · 424 visningar · startad av MMXoaq
Medlem sedan apr. 200228 inlägg
Hej jag har två datorer hemma och Telia ADSL jag har också en router där båda datorerna och ADSL:et är kopplat till.
Men när jag skall surfa så funkar det bara att surfa på den ena datorn. När man går in i ínternet explorer på den andra så står det inte ett valid IP. Jag har försökt både med ett statiskt och ett
IP som tilldelas men inget funkar.
Vet ni hur jag skall göra så snälla svara.
MVH MMXoaq
Välkommen till webForum MMXoaq
Det bör finnas inställningar som du måste göra i din router så att båda dina datorer får ett dynamisk ip-nummer från routern. Kolla igenom manualen för routern för det brukar vara olika beroende på modell och fabrikat.
Medlem sedan apr. 20023 inlägg
det går inte..
det går itne.. jag har själv försökt.. telia har någon spärr som gör att man bara kan köra med en dator ansluten..
vi fick dock igång det med 2 nätverkskort i den ena och ett i den andra..
altså.. ett upp mot internet och 2 med varandra..
sen så använde vi "internetdelnings guiden"
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Re: det går inte..
Ursprungligen av zoi det går itne.. jag har själv försökt.. telia har någon spärr som gör att man bara kan köra med en dator ansluten..
Nja, du får bara en IP adress av Telia. Därav vitsen med en router/switch. Två nätverkskort i dator är också en form av router/switch.
Vad är det för router du har där hemma, MMXoaq?
/j
124 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
