Telia adsl
Nätverk
36 svar · 1 134 visningar · startad av Php
Medlem sedan sep. 2001224 inlägg
Hej jag använder telias adsl och vill nu dela internet anslutningen genom att ha 2 näverkskort i den ena datorn.
När jag drar från den ena nätverkskortet på server datorn till den andra datorn så får den ingen kontakt lampan på näverkskortet lysser inte och i windows står det att näverkskabeln inte är ansluten. Men när jag testar att ansluta kabeln till adsl modemet så fungerar det fint men inte mellan datorerna altså från server datorns nätverkskort till det andra näverkskortet på den andra datorn vad kan vara felet?
Är det nåt med att kabeln? Måste vara en korsad tp kabel kanske? Om ja vad är det för skillnad på en korsad tp kabel eller rätten sagt så vad är en korsad tp kabel?
Tack på förhand.
Ja det skall vara en korsad kabel mellan två datorer som du skriver.
En korsad kabel kan du köpa för några tior hos närmaste datortillbehörsaffär. Sådana kablar har helt enkelt korsade kablar istället för raka. Det är fyra kablar som sköter kommunikationen mellan en dator och tex en hub. Om man skall korsa en kabel så skiftar man så att kabel ett och tre respektive två och sex har kontakt med varandra istället för mellan samma nummer.
Hoppas att jag inte skriver för otydligt nu, isf får du hojta till.
Du kan lära dig mer om kablage och annat på: https://www.wown.com
Tack!
Ingen orsak ;)
Hej jag har nu köpt en korsad TP kabel och dragit den från ena näverkskortet till den andra på den andra datorn men det fungerar fortfarande inte. Windows säger att nätverkskabeln inte är ansluten.
Ska man göra nåt innan eller är det bara att koppla samman dom?
Lyser länk lampan på korten.
Nej!
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
Prova att pinga 127.0.0.1 på bägge datorerna. Om dator nr 2 inte svarar ligger förmodligen felet där. Kolla även drivrutinerna till korten en gång till.
Vad menar du med pinga?
Jag har testat alla näverkskort genom att koppla de dierekt till modomet och de fungerar fint felet ligger inte där utan de är korekt installerade.
Är det verkligen ingen som kan hjälpa mig?
Har du delat anslutningen i huvuddatorn?
Om inte så kan du följa guiden som du hittar här:
http://www.gforcex.com/artiklar/bredband/bredband.htm
Jag har följd den guiden men jag har fortfarande samma problem, datorn säger att jag inte har anslutit någon näverkskabel.
Jag har haft strul med att koppla ihop två datorer med korsad kabel. När jag kopplade ihop med hub så funkade det utan att jag ändrat ngt annat. Låna en hubb eller switch och de om det hjälper.
Tack, ska testa det!
Om länk lampan inte lyser så finns det ingen fysisk kontakt, antingen är kablen sönder eller så är något av korten det.
Hej jag har äntligen fått igång så att jag kan skicka filer mellan datorerna men jag har fortfarande inte fått igång min internet delning. Jag har följt guiden på http://www.gforcex.com/artiklar/bredband/bredband.htm men det fungerar fortfarande inte.
Det är inte så att du har någon firewall som ligger och blockerar va?
Inte vad jag vet.
Hej när jag nu kolla igenom guiden på gforcex.com igen sog jag att jag hade missat en rad och det var:
Högerklicka på anslutningen till Internet (ADSL Bryggan) och ta "Egenskaper".
Välj fliken "Delning" och kryssa i "Aktivera Internet-anslutningsdelning för den...".
Jag hittar inte någon filk med delning vart ligger den hur får man fram den någon som vet? Jag använder win98.
Aha, den fliken (och möjligheten att dela en anslutning) kom först med andra utgåvan av win98. Där har du anledningen till varför det inte funkar. Har du nyare windows i din andra dator så använd den som huvuddator istället.
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
116 ms — deklarationer (db)
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
122 ms — ändringar (db)
