...och vad står Uplink för?
...och kaskadkabel, hur funkar det?
...vad är skillnaden mellan en 19 tums hubb och en "vanlig"?
Jovisst, jag ska köpa mig min första hubb imorgon...
Spango om handikappanpassning av site:
Får man den att funka i Lynx betyder det att man inte runkar loss för mycket i grafiska orgier, vilket blinda/gravt synskadade brukar ha svårt att ta till sig.
Det är därifrån du ska dra din kabel mot servern, eller till en annan hubb. Du kan dra en kabel från en vanlig port till servern också, men endast med en korsade TP ( Eller vad du nu använder för kabel ).
Kaskadkabel har jag aldrig hört talas om, inte heller 19'' hubbar.
Tack för svaren, då var det bara stackable och kaskadkabelfrågorna kvar...
SirPeter, du har en felstavning i din signatur, det skrivs fascinerande...
Tack clarkbones, jag har tyckt att det har sett konstigt ut men inte varit säker.
Egentligen vet jag nog vad både Stackable och kaskadkabel är men kan inte riktigt precisera det. Låt mig fundera lite så kommer det säkert en förklaring på det med. ;)
------------------ Arbete är fascinerande. Jag skulle kunna studera det i timmar.
Var vill du att man ska dra en kabel från uplinken då?
Man kan ju ha ett litet nätverk med en hub, utan att använda server. Självklart. Men då är det ju rätt smidigt att inte använda uplinken, eftersom man behöver en korsad TP mellan uplinken och en vanlig dator ( klient ).
Uplinken ska -inte- vara till en server, utan enbart till andra hubbar (/switchar). Konceptet med uplink är att man inte ska behöva en korsad kabel, utan uplink-porten är "korsad" (uplink ansluts till vanlig hub- /switchport)
Vad gäller stackable, så, ptja, SirPeter, per definition så har du juh rätt.. :) MEN, desto fler maskiner i ett hubbat nät, desto otäckare blir nätverket. Så i praktiken innebär det att man kommer tappa prestanda, men det är ju oavsett hur man kopplar ihop flera hubbar och inte på något vis specifikt för stackningsbara hubbar.
Vill bara tala om att min hubb fungerar bra. Uplinken har jag kopplat till uttaget för bredbandsuppkopplingen (Bredbandsbolaget)...
Red.} Hm, kom att tänka på att det ur säkerhetssynpunkt kanske inte är säkert att koppla hubben direkt mot nätet? Jag skulle nog ha låtit en av datorerna agerat server ( Två nätverkskort ), och dra uplinken till ett av dem, och sedan en kabel mellan servern och nätet genom serverns andra kort. Känns på nåt sätt säkrare, men det vet jag ju inte om det är egentligen. :)
Stackable hubb: Har speciella anslutningar för att koppla ihopp flera hubbar till en, dessa uttag har oftast högre bandbredd så att man inte förlorar något på att koppla ihopp dom. Oftast inte en RJ45 kontakt
Uplink: är ett utag som är "korsat", används för att kopppla ihop 2 hubbar med en rak TP kabel, har man inge uplink så måste man använda en korsad TP kabel när man kopplar ihop 2 hubbar
kaskadkabel: är en speciell kabel för att koppla ihop hubar som är "stackable", en vanlig TP kabel klarar oftast inte av bandbredden.
19 tums hubb: Gjord för att skruvas upp i ett 19 tums rackskåp, anger bredden på utrustningen.
När det gäller rak eller korsad TP kabel:
rak mellan dator/server och hub/switch rak mellan hup/switch och router korsad mellan hub/switch och hub/switch
If you can't convince them, confuse them.
Spin: Har mjukvarubrandväggar på båda datorerna så det ordnar sig nog...
Om du drar en rak kabel mellan uplinken och en dator (oavsett vad det är för dator) så funkar det helt enkelt inte. Skall du ha en kabel där emellan så måste du ha en korsad kabel och då har du inte längre någon uplink. Datorer skall helt enkelt anslutas på enbart vanliga portar i switchen/hubben.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
