Fråga om IP...
Nätverk
3 svar · 301 visningar · startad av Wiberg
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Jag har porten 80 riktad mot en av datorerna i mitt nätverk som kör en webbserver.
Om man då utifrån nätverket skriver in mitt IP-nummer så kommer man som man ska till rätt dator med webbserver.
Om man däremot sitter vid en dator inne i nätverket så händer ingenting alls. Då får man istället använda det lokala IP-numret.
Ska det vara så här eller går det att fixas? Jag har Telia ADSL och en D-LINK 804 router/brandvägg.
Mvh. Wiberg
Sökte runt lite och hittade svaret att det beror på routern och att man skulle ändra i sin hostfil så att hosten pekar mot det lokala IP-numret. Jobbigt! Går det inte bara att ändra nån inställning i routern?
Mvh. Wiberg
Ska det vara så här
Ja, bakom brandväggen fungerar inte det publika IP-numret.
Ja, det beror på vad du menar. Om du har ett domännamn som är kopplat till det publika IP-numret så kan du göra en "override" på det lokalt så att domännamnet istället är kopplat till ditt lokala IP inne i ditt nät. Öppna din host-fil (I Win2k: \WinNT\system32\drivers\etc\hosts) och lägg till följande:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
192.168.1.10 ditt-domännamn.se
Byt ut IP-numret mot ditt lokala och skriv in ditt domännamn.
Peer's Law
The solution to a problem changes the problem.
ok. Tack!
Mvh. Wiberg
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
142 ms — deklarationer (db)
148 ms — ändringar (db)
