Telia ADSL med modemet...
Nätverk
5 svar · 438 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
Jag har Telia ADSL med modemet Nokia M5122. Jag undrar om det modemet är en inbyggd hubb eller liknande, för det finns fyra st ETH - kontakter på baksidan av modemet, om det är en inbyggd hubb eller något annat så undrar jag hur man gör så man kan surfa på flera datorer samtidigt. Jag har Windows 2000 PRO.
Ampy.cjb.net
Jag föreslår att du kollar lite på gamla inlägg om internetdelning (ICS) windows 2000 har det inbyggt.
Hur ditt modem fungerar vet jag inte.
**-**Det är dumt att klä ut sig till älg andra måndagen i oktober.
- Vägverket
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
Modemet fungerar som hubb. Du kan dock inte surfa bara genom att koppla alla datorer till den pga att Telia bara delar ut EN IP-adress. Ska du surfa på flera datorer samtidigt måste du blanda in en router eller Internet Connection Sharing (ICS) som stoffe-2k nämner. Du stoppar då i två nätverkskort i en dator och använder den som router/gateway. Sök i forumet eller i hjälpen i Windows så ska du se att det klarnar.
"signatur"
[Redigerat av hp den 10 jan 2002]
Alltså måste man ha två st nätverkskort i den ena datorn för att det ska funka?
Ampy.cjb.net
Medlem sedan mars 2001185 inlägg
kort sagt, ja ;)
B44Z
Ja, det ena mot ADSL-modemet och det andra mot en hubb (inte hubben på ADSL-modemet). Om det räcker med att två kan surfa samtidigt kan du strunta i hubben och dra en korskopplad nätverkskabel mellan det extra nätverkskortet och nätverkskortet på dator nr 2.
I bägge fallen måste du "dela ut" nätverkskortet som är kopplat mot ADSL-modemet. Hur det görs finner du i datorns hjälpfiler. Tryck på tangenten F1 och sök efter "Internet Connection Sharing (ICS)".
"signatur"
123 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
