Telia-ADSL på två datorer
Nätverk
18 svar · 663 visningar · startad av costodia
Medlem sedan aug. 2000864 inlägg
Jag sitter och försöker koppla in adsl så att man kan surfa på två datorer samtidigt, är det någon som vet hur man gör.
bire svarade:
ADSL-modem-Dator1 - Dator1-Dator2
Du har alltså dubbla nätverkskort i Dator1 & en korslagd TP till Dator2...
Okej, tack, men först, jag har köpt en dyrt hub, som jag gärna vill använda, så om det finns något sätt så att jag kan få användningen av den så vill jag gärna ha tips på det.
Jag är inte så inne i lan-världen, så jag har tyvärr ingen aning om vad TP betyder.
Mvh Martin Persson
E-post: webforum@costodia.com
Costodia.com, martinpersson.com, Merinternet.com , Sveriges.com , Sigill.net , dress.nu , mittinternet.com aekonomi.com, arenbi.com
[Redigerat av costodia den 14 nov 2001]
Nu har jag slut på bra förslag då jag själv löste mitt koppleriproblem på ovanstående sätt samt har inga som helst ideer om hur man gör med en hub! :)
www.motorforum.nu - En vacker oas fylld av blommor!
Medlem sedan apr. 20003 971 inlägg
En hubb/switch fungerar bra om varje dator har en egen IP-adress. Då Telia är lite snåla och endast ger en IP-adress, fungerar det inte så bra. Vad som händer är att endast en av datorerna kan komma åt Internet och resten står utan.
Har du däremot en router eller en dator med dubbla nätverkskort kan du via den dela IP-adressen mellan flera datorer. På det sättet kan flera komma åt Internet samtidigt, med endast en IP.
- Swey
Med reservation för upprörda känslor.
Medlem sedan dec. 19996 592 inlägg
Tanka hem Sygate Home Network från www.sygate.com. Följ instruktionerna i hjälpfilerna. Fråga om du stöter på problem..
Medlem sedan juni 20003 169 inlägg
Jag delar min ADSL-anslutning (telia) m.h.a en router (D-Link 804) som delar ut lokala IP-adresser till datorerna i närverket. Fungerar bra...
Routern kostar lite under 2000 kr.
Mvh. Wiberg
okej, det låter bra wiberg, men jag funderar lite på om jag är beredd på att lägga 2000:- på en router och vad det är för fördelar med det. jag menar 2':- är ju ändå 2':-.
Mvh Martin Persson
TP står för twisted par.
Vanlig TP kabel är en sån till exempel sitter mellan en hub och en dator.
Men för att koppla en kabel direkt mellan två datorer utan att använda hub så måste man ha en korsad tp kabel.
En del av skillnaden mellan Bire's och Wibergs förslag är att i Bire's fall så måste dator1 alltid vara på när du ska surfa från dator2.
Det blir billigare eftersom du bara behöver ett xtra nätkort för någon hundralapp och en korsad TP.
Lite krångligare att sätta upp (dock inte svårt).
I Wibergs ex. så kostar det mer men det är bara i princip att plugga in den och köra.
Den har inbyggd hubb(switch) där du kan koppla in 4 maskiner.
Sitter som en enkel brandvägg mellan dina maskiner och internet.
Och du behöver inte ha på någon annan maskin än den du ska surfa på.
Hoppas det blev lite klarare vad skillnaden är :)
Den som skrattar sist har gjort en säkerhetskopia. - Murphys datalag -
//Anders
Medlem sedan mars 20002 542 inlägg
Enklast om man ej har en fristående server med två nätverkskort är att köpa en
router (ej hub). Tex. D-Link DI-804 Internet Gateway inkl 4- port Switch.
Finns på bla hos www.pcexpress.se
/Annelie
"När folk håller med mig grips jag alltid av en känsla att jag har fel"
Oscar Wilde
Om du vill använda din egen hubb så kan du köpa en lite billigare router utan inbyggd hubb... :)
Mvh. Wiberg
Ja, det är definitivt värt pengarna. För det första kostar en switch med inbyggd dhcp 1.200:- + moms och för det andra slipper du avsätta en dator att sköra IP tilldelningen. Mycket prisvärt skulle jag vilja påstå. Desutom blir det som en enkel brandvägg. Du surfar ju på "falska" adresser som inte finns.
TP står för Twisted Pair och används endast mellan dator och switch. Från dator till dator och mellan switch till switch måste du använda en rak kable, Straight CAT-5.
På vissa (alla jag sett) switchar finns funktionen uplink och om du använder den porten kan man använda en TP kabel mellan två switchar.
Nu blir jag lite oroligt, kan jag inte använda den datorn jag har två nätverkskort
- jag har inte hunnit koppla in nätverket ännu.
Mvh Martin Persson
Klart grabben ska ha en egen mailinglista
Jodå du kan använda den datorn med men för att du skall kunna surfa med dator nummer två så måste dator nummer ett vara igång. ;)
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
Linux Debian DHCP-server med egenconfad brandvägg.
Funkar kanon på två datorer i samma hyreshus. ;)
Jag är skum
Medlem sedan maj 2000829 inlägg
Jag tycket att du ska tänka över ett inköp.
Antingen av en "router" med hubb/switch inbyggd .. eller en gammal 486:a som du bygger om till en router/gateway . Det är inte svårt eller dyrt. Du kan avnända dig av win98 + wingate eller t.ex. mandrake secure firewall.. bara att starta upp på en cd skiva sedan bara att confa via ett webbgrensnitt från någon av dina andra datorer..
|xerox|
Fragor ger svar och svar ger kunskap - hur fan fixar jag till svenska bokstaver??
RanXeroX>> Varför krångla till det med ett program som wingate när ics finns inbyggt i win98se? :q
Det är ju bara att dela ut Internetkontakten och sedan tuta och köra vettja. ;)
Eclips:
TP står helt riktigt för twisted pair, kablarna är "twistade" i kabeln.
Mellan hub/switch och dator skall man ha en rak TP kabel.
Mellan dator och dator en korsad TP kabel
Mellan switch/hub och switch/hub en korsad TP kabel
Mellan en router och switch/hub en rak TP kabel
Mellan en router och dator en korsad kabel.
If you can't convince them, confuse them.
sirpeter:
Det var bara ett förslag..
desutom så antar jag att wingate
har fler funktioner en vad ics har...
|xerox|
Så jag ska alltså inte använda sygate homenetwork?
Mvh Martin Persson
RanXeroX>> Jo självklart har den det, jag menade bara att om man bara vill ut på nätet med fler burkar så behövs inget sånt extraprogram. Dom är ju inte gratis direkt och om man då har funktionen redan så är det onödiga pengar.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
133 ms — deklarationer (db)
132 ms — ändringar (db)
