problem med ADSL BoNet & D-Link DI-804
Nätverk
9 svar · 539 visningar · startad av NateDog
Medlem sedan okt. 200121 inlägg
Jag försöker få internet att fungera med ADSL-modem + D-Link Router/Gateway/Firewall + Dator med nätverkkort. Jag har konfigurerat DI-804 med det ip-nr, nätmask etc jag fått från BoNet och datorns nätverkkort så att den ska tilldelas ip-nr automatiskt. ADSLmodem + dator har fungerat för mig förut. När jag har datorn kopplad till routern lyser den övre indikeringsdioden för router-porten oavbrutet när datorn är igång. Jag kan se mig själv på nätverket, men inte surfa. Då händer inget. Vad kan vara fel? Datorns nätkort sitter i en ISA-port (ej PCI).
Rikard F
Rikard
Har du ställt in Gateway på datorn?
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
Jag har ingen gateway på datorn då DI-804 manualen sa man skulle ta bort installerade gateway-nr.
Rikard
Lyser WAN-lampan på routern?
Har du kollat så att du får en IP-adress av DHCPn? Skriv winipcfg i Start->Kör (för win98) eller kör kommandot ipconfig och kontrollera.
Har du testat att starta om routern, det kan hjälpa, jag hade lite trubbel med att få igång den men efter en omstart så flöt allt på bra.
det finns ingen.info tillgänglig.
"inside every human being there's an american trying to get out".
Ja wan-lampan lyser när jag kopplar in ADSL. Jag har nu kört winipcfg och fått upp att datorn tilldelats ipnr 192.168.0.100
Detta verkar ju vara rätt eftersom det i DI-804:s "Internet Settings" setup står att DHCP ska börja dela ut ip nr. från 192.168.0.100
Omstarter gör jag då och då, men det verkar inte hjälpa något. Vet inte vad det är för fel...
Går jag in på "Local Area Network" i setupen är där bara tomma fält. Ska jag skriva i ip-nr där också?
Rikard
[Redigerat av NateDog den 22 nov 2001]
Har du angett rätt DNS-servrar i "Internet Settings"?
Välj "Static DNS" och skriv i följande Bonet-DNSer:
212.181.54.2
212.181.54.3
Testa sen att skriva nslookup www.webforum.nu i kommandoskalet.
jag har ställt in dns:er just så i DI-804. När jag kör "nslookup" fungerar det inte. Kommandot finns inte typ.
Nu har jag stängt av DHCP:n och tilldelar ip och nätmask manuellt istället. Inte för att det hjälpte...
Rikard
Skriv in din tilldelade ip-adress som Gateway i datorn och testa igen.
Nu löste det sig! Jag installerade om nätverkskortet och nu går det som på räls.
Rikard F
Kul att det löste sig till slut. ;)
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
