Lägga till en sub-domän på samma ...
Nätverk
13 svar · 489 visningar · startad av PatrikB
... ip som huvudsiten men på en annan port?
Hur bör .dns filen se ut?
Kan det se ut typ:
sub.mydomain.com IN A 192.168.0.10:8080
eller??
Använder mig av Bind-DNS for NT
cya,
PatrikB
*så kan det gå när inte haspen är på*
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
Det där med portar och DNS går inte riktigt ihop, utan det ställer du i din webserver t.ex. IIS ;)
Men i DNS kan du ju skriva så här:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">www IN A 192.168.0.10
sub IN CNAME www.DOMÄNEN.TOP.
sen är det bara ställa in webservern hur du vill att den ska hantera www resp. sub
- Razofish a.k.a. Per
[Redigerat av Razofish den 07 aug 2001]
Det jag var ute efter egentligen var att spara på IP-nummer eftersom IISen som jag kör konfas mot ip-nummer och sedan vilken port den ska "lyssna" på och jag vill att alla sub-domäner ska konfas som en egen site och att man lixom skulle kunna "gömma" vilken port som siten lyssnar på så att det inte behöver set ut så här i adress-fältet: http://localhost:8080/
cya,
PatrikB
Om jag har förstått frågan rätt så är det något som endast IIS klarar när den körs på en server-version - ej på proffesional.
OK, jag som kanske har formulerat mig fel.
Kör om frågan igen.
Om jag har min site, www.mrwize.nu på IP-nummer: 192.168.0.1 så vill jag att alla subdomäner till den siten, konfade som egna siter, ska ha ett ip-nummer: 192.168.0.1:8090, dvs, samma ip-nummer som "moder" siten fast lyssna mot en annan port UTAN att få detta i adress-fönstret: http://sub.mrwize.nu:8090/
OBS!!! ip-nummrena e bara påhittade, men ni förstår vinken .... ;)
cya,
PatrikB
[Redigerat av PatrikB den 20 aug 2001]
Det går inte med mindre än att du kör en proxy på 192.168.0.1 som lyssnar på port 80 (standard HTTP) och sedan vidarebefordrar trafik till rätt port och på så sätt gör det osynligt för användaren.
Varför vill du göra på detta sätt?
Det enklaste är ju att sätta upp virtuella domäner som körs på samma IP där trafiken dirigeras efter Host-variabeln, eller så sätter du upp servern så att den lyssnar på fler än ett IP-nummer och låter varje domän köra på ett eget IP.
"To iterate is human, to recurse, divine" - L. Peter Deutch
Varför jag vill göra så är att jag endast har ett IP-nummer tilldelat till mig ..... de kommer ju inte gratis :o
Hur gör jag det på en IIS (server .. ej proffessional)?
... e inte expret på IIS servern ... har bara grunderna ... och lite till =(
cya,
PatrikB
*ordning och reda!, pengar på fredag.*
Ok, då är jag med. Det som är absolut enklast och bäst för dig är att helt enkelt köra med virtual hosts.
Nu har jag inte IIS tillgängligt på denna burk men jag har för mig att du ställer in det i "Directory Properties" på så sätt att du "kopplar" en katalog i till ett specifikt domännamn. Kolla i IIS-hjälpen eller invänta en mer detaljerad beskrivning av t.ex Rikard :).
Ibland anar jag nästan en övertro på mina kunskaper... ;) Men tack pepparn, det värmer. :)
Skapa webbplatsen.
Högerklicka på densamma.
Välj Egenskaper.
Markera Web Site-fliken.
Klicka på avancerat.
Speca IP-adress m.m.
Det borde fungera - men jag har inte heller någon IIS i närheten att testa på.
ok, tror att jag förstår ... men, en liten fråga till bara.
Vad skriver jag i - Rubriknamn för värd - ?
är det bara sub ... eller sub.mrwize.nu???
cya,
PatrikB
Testa? ;)
... efter en liten tid har patrik fått tummen ur ***** och testat =D
Funka perfa.
cya,
PatrikB
'## -- second place is the first looser -- ##'
Medlem sedan nov. 20011 551 inlägg
Hej PatrikB
Funkar det nu? Annars har jag ett par tips kanske för vi har konfat upp våra 20 siter på endast ett ip, vi kör iofs med proxy som letar upp rätt port och inte röjer portnr i URL:en, men jag har testat med de avancerade inställningarna också. Använde då Host - Header för att dirigera trafiken rätt =)
Patrick Svensson
patrick.svensson@pstmultimedia.com
www.pstmultimedia.com
www.sisforlag.se
www.sis.se
jo då, funkar helt perfekt ....
ql att du hittat hit
lovar att du kommer att trivas bland "gelikar"
cya,
PatrikB
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
