Problem med två nätverkkort i en dator
Nätverk
11 svar · 462 visningar · startad av NateDog
Medlem sedan okt. 200121 inlägg
Jag har fått ADSL hemma och försöker sätta upp en dator med två nätverkskort som dels ska ta emot ADSL, dels vara server i ett litet nätverk. Korten är ett par SMC EtherCard PCI (likadana) och operativsystemet är Windows98.
När jag konfigurerat det första kortet för ADSL-anslutningen stänger jag av datorn och lyfter i det andra kortet. I Windows98 kör jag ”lägg till ny maskinvara” så att jag kan se kortet i enhetshanteraren. Men nästa gång jag startar datorn säger Windows att det sista kortet inte fungerar korrekt och ev. måste installeras igen. I enhetshanteraren står samma sak. Jag upptäcker inga konfliker, vare sig gäller IRQ nr, minnesintervall eller något annat.
Vad gör jag för fel?
Rikard F
Om du har någon mer ledig plats för kortet så kan du testa att sätta det på en annan plats.
Jag skulle gärna ha en signatur men orkar inte fundera ut någon som är fyndig nog....
[Redigerat av SirPeter den 17 nov 2001]
På vissa biligare/äldre kort typ realteck måste man byggla dom om man ska använda två exakt likadana i samma burk...
"För övrigt stal hon mitt hjärta för evigt"
Har provat att byta plats, men det hjälpte ej. Jag byglade om och provade lite olika och nu har jag lyckats få dem i enhetshanteraren bägge två utan utropstecken. Men jag får inte nätverket att fungera. Ska det kortet ha en egen nätmask? IP-nr?
/Rikard F
Rikard
Allså: När jag nu fått in det andra nätverkkortet (det som skall dela internet med andra datorer) har detta ett eget TCP/IP protokoll. Ska det vara så? Hur skall detta protokoll konfigureras? Jag har till att börja med bara en dator tillkopplad servern med korskopplad kabel.
Tacksam för svar.
/Rikard F
Rikard
Kortet med adsl-förbindelsen delar du.
Den datorns andra kort skall ha ip-adressen 192.168.0.1 och nätmask skall vara 255.255.255.0
I övriga datorer ställer du in att dom skall få en ip-adress från en dhcp-server och att deras Gateway är 192.168.0.1
Medlem sedan juli 20011 304 inlägg
Ja det ska vara så :)
Ställ in det första kortet på "servern" som du brukar med din ADSL
Ställ in det andra kortet på "servern" att ha ip: 192.168.0.1
ställ in den andra datorn att ha ip: 192.168.0.2 och Gateway 192.168.0.1
du akn ställ ain samma dns:er som det första kortet i "servern"
Sedan behöver du nån sorts routingprogramvara för win98 på "servern" Denna finns inbygdi win millenium, 2000 och xp, men i 98 behövs det ett separat program. Det finns ett flertal gratisprogram.
The computer is mightier than the pen, the sword, and usually, the programmer.
Samtidigt nästan. hehe
Ja. så kan man ju oxå göra :)
Fast får man verkligen ip genom den första datorn via DHCP till den andra?
Det kanske ligger dhcp i nåt program eller?
[Redigerat av Jon den 17 nov 2001]
Jon>>Internet Connection Sharing är en funktion som finns med från och med Windows 98 SE och den löser det där med dhcp och sånt.
NateDog>>Om du söker här på wF på ICS så hittar du en massa info om hur du skall gå till väga.
aha...
Trodde det kom senare. Där ser man!
bra att veta :)
Jag skrev som ni sa och laddade ner Sygate Home Network (demo) och nu börjar ger ljusna, tack för hjälpen!
Rikard F
Rikard
Försök få igång det utan Sygate istället så att du använder den inbyggda ICS så slipper du strulet när demotiden går ut på sygate sedan. ;)
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
