Delad ADSL på lan i Malaysia Snälla hjälp
Nätverk
2 svar · 413 visningar · startad av ptr
Medlem sedan okt. 20012 inlägg
Snälla hjälp mig någon med detta problem. Sitter i Malaysia på ett kontor för att enkelt, (trodde jag) sätta upp ett nätverk av datorer som skall ansluta via adsl. Från ISP fick vi ett adsl adapter av typen Aztech DSL TURBO 900. En tillhörande programvara som kallas för WinPoET.
Som server har jag valt en PC med Win2000 professional. Klienter har jag provat både PC och Mac med varierande OS.
OK. När man installerer programvaran för adsl (WinPoET) får man en fjärranslutning. Den delar jag ut och samtidigt får mitt lan-nätverkskort tilldelad ip adress 192.168.0.1 och klienterna blir automatiskt tilldelade ip 192.168.0.X. Från Servern fungerar allt klockrent. MEN jag måste lägga in DNS för att hitta webbsidor.
NU kommer det knepiga... Från klienterna kan jag pinga t.ex www.sunet.se, altavista mm. även tracert fungerar. Jag kan även surfa in på sidor som www.av.se (svensk regeringssida), www.compaq.com, www.dlink.com MEN de allra flesta sidor får jag ej upp. De finner sidorna men öppnar dem inte... Pingar jag www.sunet.se får jag som sagt svar men kan inte surfa in på den sidan.. Även vissa problem med att ta emot e-post men att "telnetta" in på pop-servern fungerar!
Snälla jag behöver hjälp och tips? Är problemet på servern? Kan det vara programvaran WinPoET som skriver in något i registret som spökar?
Ta kontakt via e post till
Niclas@localbar.com
Tala om var du finns så finns han kanske i närheten och har kunskap
GvdsSfdtTddv.
*Själv är bäste dräng*
Här har vi svaret..
If you are using Internet Connection Sharing (ICS) and the outbound connection uses PPP over Ethernet (PPPoE), the clients that are using the ICS connection may not be able to browse some Web sites or send e-mail messages that contain attachments.
PPPoE requires lowering the Maximum Transmission Unit (MTU) setting on all client computers to a value no larger than 1,492. (The default is 1,500.) In some cases, a value less than 1,492 may be necessary.
In order to determine the proper MTU size, perform the following steps:
Determine the default gateway of the ICS server using IPCONFIG.
From a command prompt on a client, type PING -f -l <MTU size> <IP address of default gateway from first step>. Start with an MTU size of 1,454.
If this fails with an error message indicating that it must be fragmented, decrease the MTU size and try again. Repeat this until the ping command succeeds.
PPPoE is a method for establishing PPP connections through Ethernet network adapters; this is described in RFC 2516 and is currently being used by DSL service providers to maintain the familiar "dial-up" experience when users connect to the Internet through a DSL modem.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
