Hur menar du? Vill du inte ha spanning tree alls menar du? :o
Någon som kan förklara mer om att undvika fördröjning i spanning tree?
Hur gör man detta på en Cisco Catalyst 2950C-24?
9 svar · 401 visningar · startad av pepe
Jo visst vill jag det.
Men undvika fördröjning i spanning tree.
Troligtvis så menar Du att Du inte vill vänta på att spanning-tree processen ska snurra klart innan interfacet sätts i forwarding mode? (Behövs om datorn som är ansluten behöver använda nätverksanslutningen på kortare tid än vad det tar för spanning-tree, till exempel om du ska starta med bootprom eller använder Win9x, eller nåt annat som är för snabbt) ;)
För att lösa den problematiken så ska du vara i global configuration mode, sen får du gå in på varje interface som du har någon sådan dator ansluten till (i.e. interface fa0/0) och ange "spanning-tree portfast", tänk dock på att på de portar där det här är angivit så ska du inte ansluta något annat än datorer.
lycka till!
Tack för det svaret.
Jag har aldrig konfiguerat en Catalyst innan (som säkert märks)!
Använder man telnet eller något annat bra program för att konfiguera i global configuration mode?
Det absolut enklaste är att använda den blåa console-kabeln som följde med switchen och använda serieporten på din dator. Det som är att tänka på är att ställa in terminalprogrammet till att använda 9600bps, hyperterminal, eller vad du nu kan tänkas använda. När du ansluter till switchen (förutsatt att ingen har ändrat på konfigurationen) så kommer du bli tillfrågad om du vill gå igenom basic configuration och det gör du som du vill (antingen svarar du y och går igenom de frågorna som dyker upp eller så svarar du n och helt enkelt skiter i alltihop :-), sedan kommer du att stå i det som kallas user-mode. User-mode identifieras av att prompten är hostname>, för att från User-mode hoppa in i priviliged mode så ger man kommandot 'enable' vilket gör att prompten kommer ändras till hostname# och man får tillgång till väldigt mycket mera kommandon.
För att ändra konfigurationen (hoppa in i global configuration mode) så ger man kommandot 'configure terminal' och prompten byter utseende till hostname(config)#. Från global configuration mode så skulle vi juh gå in i interface configuration mode, vilket vi gör med kommandot 'interface interfacetyp slot/nummer', till exempel 'interface fastethernet 0/1' (prompten byter utseende till hostname(config-if)# och sedan var det 'spanning-tree portfast' för att ställa porten i det läget som vi ville.
Sedan gäller det att upprepa det här för varje interface, 'interface fastethernet 0/2', 'spanning-tree portfast', 'interface fastethernet 0/3', o.s.v. Men tänk som sagt på att bara göra det här på portar som du har datorer anslutna till.
När det är klart så ska vi hoppa ur config-mode, det görs enklast med kommandot end alternativt Ctrl+Z. När vi står i enabled mode, (hostname#) så ska vi spara konfigurationsändringarna oxå, det görs allra enklast med 'write' eller 'copy running-config startup-config' som är det (numera) korrekta kommandot. ;)
lycka till, o skrik till om du vill ha mer hjälp. :)
Rättning:
Med tanke på att 2950 inte är modulbaserad så är det inte 'interface fastethernet 0/1' utan bara 'interface fastethernet 1', o.s.v....
Så kan det gå. :)
Tillägg: Eller. Nu börjar bli fundersam. Å ena sidan så är den juh inte modulbaserad och då blir det ju som i rättningen, fast å andra sidan så är det uppföljare till 2900xl-serien där slot/port användes för enkelhetsskull. Du får helt enkelt prova o se, är det inte det ena så är det det andra. ;p
/M
[Redigerat av marcusl den 14 okt 2001]
Enkel lösning på vad interfacen heter:
Ge kommandot: "show config" då ser du vad interfacen heter.
I ex. en 2924 heter dom FastEthernet0/1
If you can't convince them, confuse them.
Nu ska jag bitcha! :e
show running-config är kommandot. ;p alternativt write terminal för den delen.
eller show interfaces om man nu inte vill förvirras av resten av configen. eller show ip interface brief för att bara se en sammanfattad lista.
/M
"show running-config" (write terminal) och "show startup-config" (show config) bör visa samma, annars gäller det senare vi omstart.
För att få dom likadana ge kommandot "copy running-config startup-config" (write memory)
"Gamla kommandona inom ()"
[Redigerat av GunnarD den 16 okt 2001]
