Provat en korsadkabel mellan hubb och ADSL modem, eller använda "uplink" porten på hubbeb om det finns en sådan..?
"För övrigt stal hon mitt hjärta för evigt"
[Redigerat av stoffe-2k den 04 okt 2001]
8 svar · 440 visningar · startad av elfwing
Skaffade mig en nätverkshubb och lyckades faktiskt få igång den så att det går att skicka data fram och tillbaka mellan mina två burkar ...
Men telias ADSL vill inte alls vara med när man kopplar det genom hubben ... ngn som varit med om det ... eller vet vad det beror på ...
Det enda jag har gjort är att installera NETBUI eller ngt sånt på båda burkarna ... that's it ... !
Jag vill bara kunna köra internet på den ena burken ... ska använda den andra som backup ... !
Nu är det alltså kopplat enligt följande ...
Hubb 1 ADSL in
Hubb 2 till burk 1
Hubb 3 till burk 2
Hubb 2 och 3 har en liten lampa som lyser grönt .. men hubb 1 (adsl) lyser inte ... !!!
Jag undrar, varför ska dom alltid in där bak!?
mmm fast du får nog bara en ip av telias dhcp server iaf... Jag har hört att man kan komma ut ibland men att det egentligen inte skall gå. Du får nog stoppa in två nätkort i ena och routa därifrån.
Jag håller med Stoffe2k..
Prova uplink porten, även om den är till för att koppla till annan hub, är det mycket möjligt att det fungerar. Jag har varit med om fall där det gjort det :e
Annars, prova en korsad kabel mellan modem/hub, sedan provar du rak kabel mellan modem/hub.
Kolla lamporna :e
Patrik aka Brimba
<A HREF="http://www.brimba.nu/default.asp?oPID=poll&PollID=20" TARGET=_blank>Har du husdjur hemma?
</A>Varför får man inte dricka saltvatten?
Eftersom du blir tilldelat endast 1
IP-nr så hade det varit bättre med
en "Switch"....som själv känner av
till vilken dator den ska till, efter
den kopplar du in "Hubben".
Annars så kan du väl köra en egen proxy
på någon av datorerna?
Mvh/Pele
Förutsat att ADSL modemet är inställt att routa så kan man koppla den rakt in i hubben. Men jag skulle tro att du behöver en router.
Vissa här i världen har ju lyckats få CompTIA A+. Som jag då! :)
Jag bytte ut kabeln ... det var tydligen så att den som satt mellan ADSL modemet och hubben var rak .. nu sitter där en korsad ... och det funerar ... :)
Och det är ju typiskt ... det är 25 meter kabel vi snackar om ... för bara ngra dar sen tog jag kraft till mig och spikade fast den längs väggen ... nu får man göra om det ... yipie ... !!!
Och som jag skrev i mitt första inlägg så ska jag använda dator 2 som backup ... så det behöver inte gå att koppla upp sig mot nätet på den ... ;)
Det finns små "grejor" som gör om en rak till korsad. Dom funkar bra, och så slipper du riva upp den kablen du redan spikat fast, borde finnas på både CO o kjell o co.
:D
Hjm ... får börja anlita en ny datafirma ... dom säger aldrig ngt om såna här saker ... *morra*
Nu e det iaf gjort .. bara kvar att spika fast den nya kabeln ...
Tack för hjälpen ... nu kan ni läsa fortsättningen under datasäkerhet ... ;) http://program.webforum.nu/wf/Forum30/HTML/000128.html
