Hur kopplar man ihop 2 datorer ?
Nätverk
3 svar · 519 visningar · startad av elfwing
Medlem sedan apr. 20001 521 inlägg
Har frågat tidigare men inte fattat ett jota mer för det ...
Jag kanske ställde frågan på fel sätt?
Jag har 2 datorer ... båda har nätverkskort i sig ... av sån typ som man använder till Telias ADSL "bredband" ...
Jag har oxå en sån kabel som man kopplar mellan nätverkskortet och modemet ... !!!
Jag vill inte kunna använda internet på båda burkarna ... inte heller behöver dom kunna dela på skrivaren ...
Däremot så skulle det vara bra om det gick att kunna flytta filer fram och tillbaka mellan dom ...
Hur gör man?
Jag kan inte ett jota om sånt här ... !!!
Är det smidigare att använda en USB kabel ... (har hört att det ska gå oxå) !?!?!?
Jag undrar, varför ska dom alltid in där bak!?
Du behöver till att börja med en korsad kabel mellan datorerna. Resten är mer en inställningssak. Börja med att ge datorena varsitt namn, varsin ip-adress (gärna intill-liggande så blir det enklare för dig) och samma nätmask. Ip-adressen kan vara tex. 192.168.50.10 på den ena och 192.168.50.11 på den andra. Nätmasken kan du ställa in på 255.255.255.0
Om du gör detta och har en korsad kabel mellan datorernas nätverkskort så kommer du att kunna se dom i nätverket.
Ett bra tips med bilder och skisser hittar du på: www.wown.com
Korsad kabel ?
En korsad kabel har man om man inte har någon HUB eller Switch mellan datorerna. En sån kabel kan du köpa i närmaste välsorterade datortillbehörsaffär för några tior. Förklaring på hur en sån funkar hittar du på wown också. ;)
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
