nätverkskort lägger av?
Nätverk
6 svar · 472 visningar · startad av nizzy
Medlem sedan juli 2001183 inlägg
Hemma har jag en windows2000-burk som står på hela dagarna. I den har jag två nätkort: ett till comhem-modemet och ett till min hub. När klienten har varit avstängd en natt har jag tyvärr problem att ansluta till intranätet. Jag kan inte ens pinga det interna nätkortet i server-datorn. Om jag går in i win2k-burken och går in och kollar inställningarna för kortet och klickar ok då går det igång. Men detta är ganska jobbigt eftersom jag bara har en skärm och win2k-burken är en bit bort...
Jag använder annars remote administrator för att komma åt program och inställningar. Det är jobbigt att släpa skärmen fram och tillbaka när det blir fel =)
Nätverkskortet är ett Realtek (kanske inte det bästa märket =/)
Hjälper det inte ens om du väntar en liten stund så att klienten och servern får känna av varandra? Det kan ju ta en stund ibland innan det blir uppdaterat menar jag.
Pingar du på datornamn eller på IP-adress?
Medlem sedan dec. 19992 615 inlägg
Jag skulle misstänka att kortet är trasigt. En polare hade samma problem och när vi slutligen bytte till ett nytt men likadant kort så fungerade det :)
F.Sundström
Den som söker skall finna!
Medlem sedan maj 2000829 inlägg
Hmmm, kör du på DHCP, det kan vara så att den inte renwar , att den blir det när du trycker på OK, kör ipconfig /realese sedan ipconfig /renew
bara en liten fundering.
Fragor ger svar och svar ger kunskap - hur fan fixar jag till svenska bokstaver??
Det är inte så att du använder någon "strömspar funktion" liknande de som finns på bärbara datorer, så att windows "stänger" grejor tex. nätverkskort när det inte används...
(känt problem att windows inte kan återstarta ett nic som varit nerstängt)
Tech Support: "What seems to be the problem?"
Customer: "When I change my font sizes, the letters change size."
jag pingar på ip-adress... och jag har tilldelad ip... ska skolla up strömspar-grejen, verkar vettig...
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
