Nätet låser sig
Nätverk
7 svar · 317 visningar · startad av hp
Medlem sedan maj 2001787 inlägg
Jag håller på med ett nät på ett IT-café bestående av fyra datorer som är sammankopplade med hjälp av en ny switch. Från switchen går sedan en koppling till en linuxdator som agerar router och sedan via ett Telia ADSL-modem ut på internet.
När man gör en uppdatering av servrar mot internet i spelet Counter Strike dvs man scannar igenom flera tusen spelservrar på internet för att förnya statusen i spelet, så stannar uppdateringen efter ca 1000 servrar. Hela nätet slås då ut i ca 10 minuter och det går varken att surfa eller spela spel mot internet under denna tiden.
Alla datorer i nätet slås alltså ut. Om man kopplar en dator direkt till ADSL-modemet kan man uppdatera oavbrutet ca 12 000 servrar flera ggr om utan att det "hänger" sig så det måste vara något i det interna nätet som inte pallar med all information som skickas fram och tillbaka.
Jag misstänker att Linuxdatorn är flaskhalsen men vad är det som händer? Blir det någon "overflow" någonstans och varför pallar inte den i så fall att routa trafiken under uppdateringarna.
Jag ska tillägga att det är ganska mycket information som sänds vid en uppdatering. Vad kan det vara som slår ifrån och inte släpper förrän efter 10 min?
Hej.
Kör du ipchains på linuxdatorn?
I så fall har du nog problemet där, ipchains kan ha problem med GameSpys "masskanningar".
Finns det något annat program eller nåt för Linux som klarar av uppgiften på ett bättre sätt. (och som har samma funktion)
sök i spel.. där är fler än du som har problemet..
och dom kör inte linux som router så jag tror inte det har med det å göra.. tror det har med att göra att CS pingar alla datorer och till slut blir det en Denial of service på routern.. =) men det är bara min amatörteori..
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Jag sökte på spelsidorna men hittade inget...
Vilken version av kerneln kör du?
Okej!
Men då ska jag utveckla min teori lite.
1. Du refreshar.
2. Datorn hämtar lista från WON och börjar pinga datorerna.
(om du nu suttit på en vanlig dator utan nån firewall eller programvara så funkar det).
3. Nånstans - riktigt var fattar jag inte, inte direkt proffs, så går antagligen pingarna till router/firewall .. och den vet inte var dom ska göra av den - alternativt blir hel yr och ser det som en IMCP attack eller nåt liknande.. Vad händer då.. jo då får du Denial Of service på alla ip-adresser ut/in ...
Men återigen.. detta är enbart min amatörteori.. :)
Själv har jag haft nätverk och lyckats refresha utan några som helst problem så det beror nog på vilken mjukvara där är i firewall/router.
Som sagt:
Problemet uppstår inte enbart i linux utan även i win2k osv.
Andreas Lännerberg
Det löste sig. Det var Linuxroutern som var problemet. Installerade GNAT Box på routerdatorn istället och nu fungerar det klockrent.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
