Switch eller hubb?
Nätverk
3 svar · 727 visningar · startad av Rocket
Medlem sedan feb. 2000372 inlägg
Jag vill dela en bredbands uppkoppling mellan två datorer. Går det att koppla in sladden från bredbandsuttaget i väggen direkt in i en switch eller hubb och på så sätt få tillgång till internet på båda datorerna, utan någon extra mjukvara? Och vad ska man välja Switch eller hubb, ja vad är skillnaden på dem?
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Okej, detta beror helt på vad du har för "bredbandsuppkoppling". Har du Bredbandsbolagets skall det visst gå att bara koppla in "bredbandet" i en hubb och voíla... Men detta funkar inte för en av mina kompisar som har com hem...
Skillnaden mellan en switch och en hubb är att en switch är "smartare"... En hubb skickar ut alla paket som den får till alla datorer som är anslutna, medan en switch är smartare och vet om till vilken dator den skall skicka paketen till... Det tror jag iaf ;)
En switch ger förmodligen bättre prestanda om man har många datorer och man kan ställa in den som man vill. Men en switch är dyrare än en hubb. (En av mina kompisar fick en 24 portars 100 mbit switch gratis, jag är avundsjuk som fan §jr).
<cafka> jobbigt att vara socialt missanpassad
[Redigerat av Muzzafarath den 28 apr 2001]
Medlem sedan dec. 2000485 inlägg
Hubb: alla datorer simuleras så att de tillhör ett segment. Detta gör att endast en dator kan skicka, de andra får snällt vänta på sin tur.
Switch: simulerar så att varje dator får ett eget segment. Då kan flera datorer sända samtidigt om segmentet är ledigt. Segmentet är upptaget då en FRAME sänds eller tas emot av en dator.
Medlem sedan maj 2000829 inlägg
Man kan ju börga med den första frågan, det där med internet access till flera datorer.
Jag antar att du bara kommer att bli tilldelad en IP adress. Men du kan kanske köpa en till.
OM du ha tillgång till flera IP adresser så kan du bara koppla in kabeln i en hubb eller switch.
Men om du bara har ett IP så behvöer du konfiguera en lien router/gateway.
Du behöver då två nätverkskort i den burken som ska ut mot Internet.
Vilken typ av mjukvara du ska ha det är upp till dig. I vissa OS kan man konfa det själv. Eller använda sig av en mjukvara till windows, (jag har freebsd hemma)
(här har du ett progg att testa. http://download.cnet.com/downloads/0-10062-100-893610.html?tag=st.dl.10001-103-1.lst-7-8.893610
Sen så hoppar vi på fråga nr 2.
En switch sparar kvar mac adresserna en viss tid (olika beroende på switch) Fördelan med det är att packeten vet exakt vart de ska. Med en hupp så skickar man ut packet till alla på nätet och då blir det fler "krockar",, och "krockar" segar ner kopplingen. Man kan max ha 40 anslutna till ett hubbat nät. sedan så blir det för mycket krockar..
ska du bara ha det hemma för att ha 2 st datorer till nätet så spelar det inte så jätte stor roll. Men om du vill kunna använda det till att spela med så kan det nog vara värt att köpa en switch istället. Det blir ju bara några 100 lappar extra.
Hoppas att du har fått några svar på dina fråger...
// XeroX //
Fragor ger svar och svar ger kunskap - hur fan fixar jag till svenska bokstaver??
123 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
