Win2k Pro som default-gateway
Nätverk
14 svar · 509 visningar · startad av Razofish
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
Jag har ett nätverk här hemma med sex maskiner.
1st Win2k Pro som arbetsstation och även Internetdelning med Wingate via modem.
2st Win Me som arbetsstationer med Internetaccess.
3st *NIX maskiner som diverse servrar.
Nu är det så att jag vill slippa Wingate p.g.a. jag inte vill ha någon klientprogramvara, hur löser jag detta lättast? Windows inbyggda Internetdelning är inte att tänka på.
- Razofish a.k.a. Per
Vad är det för klientprogramvara du behöver ha till wingate då? När jag använde den så hade jag inget sånt i dom andra burkarna iaf.
Har du testat WinProxy annars? funkade bra för mig iaf.
Varför kan du inte köra ICS? Jag tror att du nämnde något om IP-adresser via ICQ... Kan du förtydliga det?
Dessutom är jag fortfarande övertygad om att kommandot ROUTE kan vara till hjälp - jo, det fungerar även i Win2k Pro. ;)
Problem med uttalen?
Skywalker [bi:re]
Del Pero [fri:stailer]
Windows ger ju värddatorn automatiskt IP:t 192.168.0.1 vilket jag inte vill använda.
Hur menar du att jag kan använda route med modem?
Där går du bet. Du måste ha den ipn i Win2k pro om den är gateway (på det nätverkskort som delar ut).. du kan ju dock lägga till flera ip (upp till 8 st tror jag?) på ett nätverkskort..
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
jo, det vet jag men nu är det så att jag vill slippa ICS punkt!
[Redigerat av Razofish den 26 apr 2001]
Citerar mig själv eftersom du inte verkar ha läst det :e
Wingate har ju en klient programvara på varje maskin vad jag vet, hur hittar den annars Wingate-servern?
Tänkte testa WinProxy, men hur gör jag med *NIX maskinerna i LANet för att få dem att gå ut via WinProxy ?
Jag ställde bara in gateway på varje burk att gå via den ip'n som jag hade wingate resp. winproxy på. Funkade fint sånär som att när jag körde med winproxy så kunde jag inte skicka filer via icq från någon annan burk än den med proxyn på, det gick däremot bra när jag hade wingate.
Fungerar i alla fall inte för mig, satte default gateway i Linux, men det hjälper inte. (Wingate)
Går du via den ip'n i dina inställningar i webläsaren med då?
Skriv "det IP:t" istället ;)
Nä, jag la upp den som default gateway i min router-tabell och skickade iväg en PING men inget händer. Wingate loggar inte änns anropen :p
Jag är tyvärr inte så insatt i hur *nix funkar, vet iaf att det fungerar fint i win95,NT,98,ME och 2000.
Varför skall man skriva "ett" om en adress???
Hittade en adress till där dom har manualer till wingate. http://wingate.deerfield.com/helpdesk
hmm, får kolla igen då :)
OT:
En IP-adress
Ett IP
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
125 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
