Dela bredband över LAN
Nätverk
9 svar · 575 visningar · startad av Gein
Om man har bredband från Com hem, kan man få det på nåt sätt att delas över ett nätverk.. typ att man kopplar in det direkt i en hub, och sedan från hubben in i varje dator?
Tanken är att inte behöva ha två nätverks kort i en dator, så att det går först in i en dator, och sedan ut genom ett annat nätverks kort för att sedan bli delat..
Om det går att göra så, hur gör man isåfall?
"When there's no more room in hell,
the dead will walk the earth."
Medlem sedan feb. 200177 inlägg
Detta går att lösa med en korsad tp-kabel och nån lämplig programvara.
Hub är alltså inte nödvändigt.
"Snälla människor kommer till himmlen, andra kommer hur långt som helst"
Medlem sedan apr. 20002 882 inlägg
Hur löser du det utan hub när han inte vill ha två nätverkskort i burken? :q
Även om man drar en korsad tp mellan burkarna måste det ju gå en kabel mellan vägganslutningen och ena burken - var ska den kabeln in nånstans då? *hänger inte med*
It's software it's hardware, It's heartbeat is time-share
It's midwife's a disk drive, It's sex-life is quantised
It's self perpetuation a parahumanoidarianised - Back to humans!
Queen - Machines (1984)
Medlem sedan jan. 20001 006 inlägg
Du måste ha nån form av Gateway/Switch, det räcker inte med en vanlig hub.
/j
R6
Jo, det kan funka om ComHem fungerar på samma sätt som Chello. Det finns en abbonemangsform hos Chello som ger tillgång till 4 IP-adresser. Modemet fungerar som en DHCP-server så det är bara att plugga in upp till 4 burkar via en hub så funkar det.
Men jag vet inte om ComHem ger ut fler än en IP-adress?
"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad" - Socker-Conny
Med tanke på att det går att tilldela ett nätverkskort mer än en IP-adress tror jag att detta skulle gå att lösa med en vanlig hubb och NAT. Men det är nog inget jag skulle vilja rekommendera. :l
Nej..
/j
R6
Medlem sedan jan. 200050 inlägg
D-link gör en router med inbyggd DHCP samt NAT funktion som är anpassad till bredbandsuppkopplingar. router heter DI-704 och har även en inbyggd 4 portars 10/100 switch.
mvh
Björn Gunnarsson
Medlem sedan jan. 200152 inlägg
Varför kan du inte ha 2 nätverkskort i datorn, har haft Com Hem i 6 månader nu och jag har 3 datorer hemma och "servern" har 2 nätverks kort i sig ocj jag använder sygate som gateway och dns, allt funkar jättebra....och så slipper man köpe dyra rautrar och sånt...även om ComHem suger stenhårt så funkar hemmanätet bra, egen domain på dns2go och egen mailserver, egen webserver och ftp.....
Tomas
Q >> Det har du rätt i.
Läste inlägget lite slarvigt...
"Keep your dreams, don't sell your soul"
702 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
575 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
