Få kontakt mellan två datorer?!?
Nätverk
15 svar · 567 visningar · startad av lergell
Medlem sedan sep. 20001 943 inlägg
Jag har installerat två nätverkskort, ett i vadera dator och det fungerar men jag får ingen kontakt mellan dom. Har testat ping (ipnummer) i DOS men det blev ingen kontakt. Det kan vara fel på min korsade kabel men jag är inte säker.
Skulle bli glad om någon kunde hjälpa mig ;)
/David
Medlem sedan apr. 20002 487 inlägg
Blinkar lamporna på baksidan av något av nätverkskorten när du försöker pinga en dator?
NJe, en lampa lyser hela tiden på båda nätverkskorten och på det ena blinkar en lampa hela tiden men på den andra gör den inte det.
/David
Har du provat med att koppla ihop datorerna via en hubb och vanliga kablar ?? Jag har haft problem med korskopplat men det har funkat med hubb.
// Niklas
Nicrosoft, inte full,,, beutifull.
Jag funderar på att inskaffa en inte allt för dyr hubb, några förslag på var och vilken man kan köpa?
/David
NR1. Börja ALLTID med BARA NetBEUI om du är ny i nätverks-världen ;) efter du fått kontakt mellan datorerna med det protokolet kan du fortsätta att installera TCP/IP...
MVH
/C
"The only source of knowledge is experience"
- Albert Einstein
-dubbelt-
[Redigerat av stoffe-2k den 30 jan 2001]
Skall testa det :)
/David
Skall man konfigurera NetBEUI på något särskillt sätt?
Först skall jag ta bort alla protokoll och sedan lägga till det va? Efter det?
/David
nej, du behöver inte konfigurera det på något sätt... Se till så att båda datorerna är i samma "workgroup" bara
MVH
/C
- Albert Einstein
[Redigerat av stoffe-2k den 31 jan 2001]
Hur skall man testa om man får kontakt sedan då?
Pinga datorn i DOS?
/David
nej, Ping är ett TCP/IP verktyg. Du ska "blädra i nätverket", slå på "fil och skrivar delning" på båda datorerna efter det så dyker båda datorerna upp under ikonen "nätverket" som finns på skrivbordet.(kan hända ett du måste boota om för att du ska få upp dom)
MVH
/C
- Albert Einstein
Innehaller lite smatt och gott... http://program.webforum.nu/wf/Forum18/HTML/000049.html
Medlem sedan jan. 200137 inlägg
kolla på tp kabeln om alla tåtar sitter exakt liadant på båda sidor så kommer det inte fungera! men om vissa kablar är flyttade 1:an mot 3:an och 2:an mot 5:an eller 6:an tror jag så är det grönt med kabeln iallafall!!
Rock on and don´t eat to much candy?? eller nåt!
1-3 och 2-6 ar ratt. :)
lergell: Hur gar det ?
MVH
/C
- Albert Einstein
127 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
