Delad internetuppkoppling...
Nätverk
5 svar · 432 visningar · startad av Ripe
Medlem sedan aug. 200017 inlägg
Får det inte att funka. 2 datorer med Win 98 SE. Gatewaydatorn har kontakt med nätet och med andra datorn, som i sin tur inte har kontakt med nätet. Ping osv fungerar. Vad kan vara fel? Windows inbyggda internetdelning är aktiverad. Fungerade utmärkt med Win2000 på gatedatorn så hårdvarufel utesluts.
Hej Ripe och välkommen till webForum!
Jag tror att det bästa sättet att hjälpa dig är genom att hänvisa till www.microsoft.com/techet och be dig söka efter Q238135.
Jag skulle gärna posta den kompletta länken själv, men vi verkar ha lite problem att nå siten just nu.
Inte längre... http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q238/1/35.ASP
med vänliga
Rikard
forumledare, webForum
[Redigerat av Rikard den 17 jan 2001]
Tack för hjälpen. Inte för att jag vet varför men just nu funkar det. Det verkar inte helt stabilt det här. Skulle inte förvånas om det läggar av helt utan anledning inom kort, den som lever får se....
/Ripe
Min gode vän - känd under namnet bgu här på wF - är informerad. Han brukar ha pejl på 98:an och jag vet att han kan ICS. :)
Medlem sedan jan. 200050 inlägg
Jag rekomenderar att man använder statiska ipadresser tex 192.168.0.x på nätverkskorten både på gatewaymaskinen samt klientmaskinen.
Man behöver ställa in default-gateway och dns till gatewaymaskinens ipnummer på klientmaskinen samt köra programdisketten (som skapas när du installerade ICS) på klientmaskinen.
När du kör programdisketten ska gatewaymaskinen var uppkopplad mot internet.
mvh
Björn Gunnarsson
[Redigerat av bgu den 18 jan 2001]
Medlem sedan jan. 2000415 inlägg
Mmm kan ni ta det där igen, lite långsamare? Jag har två datorer sammankopplade med varandra och vill att den ena datorn som inte har internetuppkoppling ska kunna gå ut på internet via den andra datorn. Fildelning, skrivardelning osv fungerar perfekt men jag får inte ICS:en att fungera, delvis för att det överallt står olika tillvägagångsätt i manualer och på webbplatser.
Jag tror att problemet ligger i inställningarna i protokollen för "TCP/IP <nätverkskort>". Nätmaskerna på båda är 255.255.255.0, gateway datorns ipadress är 192.168.0.40 och klientens är 192.168.0.41. Men sen under de andra flikarna (typ DNS konfig och Gateway) vet jag inte vad jag ska fylla i.
När det är klart antar jag att jag ska installera "Dela en Internet-anslutning" på gateway datorn, ta ner den skapade disketten till klientdatorn och installera programet där när gateway datorn är ansluten. Rätt?
Om jag sen vill kunna surfa med IE, behöver jag göra några inställningar under "Internet-alternativ" eller något liknande?
Tack på förhand!
Fredda | Ironoak
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
