Nätverk hemma + broadband!
Nätverk
10 svar · 537 visningar · startad av nordan
Medlem sedan juni 2000949 inlägg
Tjena!
Jag skulle vilja ha ett litet LAN hemma.
Plus att jag vill ha möjlighet till bredbandet som jag har.
Vad jag har fattat måste jag då ha någon slags server och hubb m.m.
Det jag har idag är en korskopplad kabel mellan en win 98 och en linux red hat burk.
Jag skulle vilja ha så att jag kan vara uppkopplad på nätet(internet) samtidigt kunna jobba med både win 98 maskinen och linux burken.
Vad behöver jag för att det skall gå att ha en webserver lokalt hemma på linux bukén men samtidigt vara uppkopplad med winmaskinen mot internet?
nordan
Hur många IP-adresser har du tillgång till via din nätleverantör? Om du får 2 eller fler adresser så räcker det med en billig hub för 2-300 kr, koppla den till ditt "internetuttag" och koppla sedan in burkarnas kablage i hubben.
Om du bara har tillgång till en IP-adress så kan du utrusta linuxburken med två nätverkskort, ett som är kopplat till internet och ett som är kopplad till din windowsburk. Sen konfigurerar du din linuxburk som en gateway/NAT eller vad det nu heter, det är enkelt.
"Med ett schysst järnrör slår man hela världen med häpnad" - Socker-Conny
Jag har bara till gång till en ip adress.
Om man använder linux burken till gateway/NAT kan man då använda den som en webserver också eller? :)
nordan
Japp det går bra !
MVH
/C
A mouse is a small device that a computer user pushes across a desk surface in order to point to a place on a display screen and to select one or more actions to take from that position.
Nordan, här hittar du en HOWTO om hur du konfar IP-masquerading för Linux, den är väldigt bra tycker jag. Kolla in den när du är redo att börja mecka med din linuxburk :)
dp
[Redigerat av stoffe-2k den 11 jan 2001]
dp? vaddå dp?
dubbel postat :)
MVH
/C
Aha, jag trodde det var någon teknisk term jag missat :e
Går detta oxå när man fårdynamiska ipnr?
//nordan
jo det går även om man får IP av DHCP
MVH
/C
123 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
