Nå en skrivare kopplad i ett annat nätverk
Nätverk
4 svar · 1 321 visningar · startad av Jesper T
På jobbet har vi två stycken nätverk/routrar (192.168.0.1 och 192.168.1.1)
Skivaren (192.168.0.235) är kopplad till den ena routern. Nu vill jag (192.168.1.33) som sitter i det andra nätverket kunna ansluta till skrivaren i det första.
Hur gör jag då? Går det att peka ett ip till skrivarens i den ena routern eller liknande?
Se skiss.
Medlem sedan jan. 2004527 inlägg
Finns det någon koppling mellan de olika nätverken?
Alltså finns det någon route mellan de två routrarna?
Medlem sedan juni 2009920 inlägg
Har du ens testat att koppla upp dig mot den? Om det är routat mellan nätverken, och det tillåts, så ska det inte vara några problem.
Den hittar inte skrivaren. Det finns en static route. Går det att lägga till fler routes? Vad skall jag då i sådana fall skriva för Gateway/Destinations-adresser?
Du behöver ha en route i routern som skyfflar trafik mellan de två olika näten för att det skall fungera.
Så, i "pseudokonfiguration" så behöver du följande:
i Router1 (192.168.0.1) så behöver du en route för 192.168.1.0/255, så typ:
192.168.1.0 255.255.255.0 interface 0/1 eller vilket interface/port Router2 nu sitter på
i Router2 (192.168.1.1) så behöver du e route för 192.168.1.0/255, så typ:
192.168.0.0 255.255.255.0 interface 0/1 eller vilket interface/port Router2 nu sitter på
Har du inte möjlighet att använda interfacenamn så kan du använda portarnas ip-adress om dom har en fast ip istället för port-namnet, så typ:
192.168.0.1 255.255.255.0 gw 192.168.0.2 eller vilken adress Router2 nu sitter bakom
Vad är det för routrar du har?
124 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
