Förstärka WIFI ombord på båt.
Nätverk
10 svar · 2 470 visningar · startad av Röda Sten
Medlem sedan feb. 2002142 inlägg
Hej
Jag vill öka möjligheterna att surfa gratis, när jag ligger i gästhamnar.
Så jag söker:
Lämplig Repeater samt extern utomhusantenn (180 grader)
Gärna 12 volt.
Någon som har några bra förslag på lämplig utrustning?
Hej
Vad har du för utrustning idag? drog upp en liten antenn till första vantspridarna på en segelbåt, bara det gav väldigt bra ökning. :)
stoffe-2k skrev:
Hej
Jag har inget :-) Mer än nätverkskortet i bärbara.
Jag tänkte mig en
http://www.dustinhome.se/accessories/5010085060/d-link-dwl-3200ap-w-lan-ap-11g-poe/
+ lämplig antenn.
Men någon kanske hade hittat en smartare lösning :-) exempelvis något som går på 12volt eller lägre.
Borde man inte kunna ha en riktantenn av någe slag!
har du möjlighet att sätta in en extern antenn på ditt nätverkskort?
5-10 meter antennsladd och en antenn är bra mycket billigare + att det inte drar ström...
http://dx.com/p/wi-fi-antenna-rp-sma-m-f-connector-extension-cable-6-0m-length-34651
http://dx.com/p/2-4ghz-15dbi-sma-omni-antenna-with-stand-for-wifi-wireless-network-2400-2500mhz-34754?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=34651&u=34754
Nej
fortfarande billigare att köpa ett "externt" USB eller PC-Card med den möjligheten... men det är ju upp till dig ;)
Menar du att jag skall dela WIFI vidare från min PC då? eller hur tänker du att andra skall få tillgång till WIFI?
Det var inte med i orginal frågan.... ;)
så,
  1. du vill dela din wifi-uppkopling med andra på båten.
  2. du behöver bättre mottagning av wifi-signalen.
Delar du din WiFi anslutning idag?
så här kan man göra i Windows Vista/7 tex.
http://www.sweclockers.com/forum/22-microsoft-windows/890869-windows-7-som-wi-fi-hotspot/
lättast och billigast att få bättre signal är att sätta en extern antenn så högt som möjligt på båten.
Stoffe ... Citerar ursprungsfrågan:
Gärna 12 volt.
Jag har inga problem att hitta Repeater (eller antenner), det jag har misslyckats med är att hitta någon som går på 12 volt (eller lägre).
repeater är inte samma sak som att dela anslutningen, bara föra den vidare.
256 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
