Hejsan. Jag är ganska grön på nätverk men har iallafall skaffat en DS212j NAS till mitt nätverk hemma.
Jag är uppkopplad via ADSL, och från modemet går en fast nätverkskabel till en router som delar ut trådlöst nätverk. Min NAS är i sin tur inkopplad i routern med kabel och delar ut sig själv trådlöst.
Jag hittar NASen både med min bärbara dator och med min smart-tv via trådlöst nätverk. Problemet är att jag inte kan hitta den med min stationära dator som inte är kopplat trådlöst utan bara via kabel till modemet.
Jag vill helst kunna ladda ner filer via stationära datorn och spara dem på min NAS direkt..
Enklast är nog trådlöst men om du inte vill det behöver du en switch som du kopplar modemet, stationära datorn och routern till. Man kan inte bara splitta en nätverkskabel. Vad har du för "modem" och är du säker på att det är ett modem? Om det är ett vanligt modem är det bara 1 port som är till för nätverk/internet. De andra är t.ex. telefon och tv. Annars kanske det går att lösa på något annat sätt...
Finns ju lite olika sätt att lösa det på, beroende på vad för utrustning du har.
WiFi till den stationära datorn är ett sätt, men det innebär ju betydligt sämre nätverksprestanda jämfört ett kabelbundet nätverk. En switch är ett annat sätt. Eventuellt behöver du ingen ytterligare utrustning för att få det att fungera.
Beroende på vad du har för modem (dvs. ett modem med inbyggd router/switch) kan det räcka att sätta modemet i bryggläge, och använd resten av portarna som en vanlig switch.
Som det är nu låter det som att du har två stycken privata nätverk och två stycken routers. Ett som är mellan modemet (router 1), den stationära datorn och routern och ett nätverk som är mellan routern (router 2), din NAS och övriga WiFi-enheter.
För att allt ska fungera måste alla enheter befinna sig på samma lokala subnät (alltså bara ett lokalt nätverk).
Det du säger stämmer troligtvis, "modemet" jag har är en "Netgear N300 Wireless Gigabit ADSL2+ modem router DGN3500", som jag slog av trådlösa nätverket på.
Så det ska alltså gå att slå av router-funktionen på den och bara använda som modem och switch? Önskar att jag kunde mer om detta.
Jag tror att jag har en switch liggande här hemma nånstans, skulle det fungera att bara koppla in den mellan modemroutern och routern uppe, och sedan stationära också?
Det borde inte vara några problem att enbart köra på ditt "modem" som egentligen är en router med inbyggt modem. Det borde bara vara att dra en sladd från routern till stationära datorn och en kabel från routern till ovanvåningen. Men det funkar inte?
Jag antar att du har internet i stationära datorn nu? Då är alltså problemet att din NAS inte hittas via trådbundna nätverket?
Hur gör du när du letar efter din NAS från stationära?
Vad är det föresten för kabel du kopplat in NASen med? Nätverkskabel eller USB? Din NAS kanske inte delas ut i det trådbundna nätverket per default eller nåt om du kopplat in den med USB. Jag har aldrig testat USB själv och han nog kört på nätverkskabel eftersom det är en Network Attached Storage, NAS :)
Enklast är kanske att använda modemet som router och routern på övervåningen endast som accesspunkt?
Det viktiga är hur som helst att du bara ett enda privat nätverk (dvs. endast en router – där alla enheter befinner sig i samma subnät; ip-adresser från t ex 192.168.1.1 till 192.168.1.254) istället för två som i dagsläget.
Jag gjorde om routern uppe till accesspoint som du sa och då ordnade sig allt. Nu står allt på automatisk tilldelning av IP-adress och jag kan se alla enheter i nätverket.
Jag har NAS, TV, trådlös dator och trådlös skrivare.
Vad är fördelen med att ha fasta IP nummer istället för som jag har det nu?
Fasta ip-adresser kan ju vara bra om man behöver använda dem av någon anledning och därför alltid vill att en viss enhet alltid har samma ip-adress. :)
Själv kör jag DHCP i mitt nätverk, men har reserverade ip-adresser så att exempelvis min NAS alltid tilldelas samma ip-adress.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
